海狸鼠 发表于 2007-10-7 08:46:52
伺服电机能加减速机吗?
在设计传动系统时,有时需要加减速机,但是我看绝大多数都是给步进电机加的减速机,我想问一下,伺服电机能加减速机吗?如果能加,是不是一定要用与其配套的减速机,如果是在满足使用的情况下,选一个与步进电机配套的减速机可以吗?
小白菜 发表于 2007-10-7 10:29:44
当然可以加但应注意用精度较高的,否则失去了伺服电机优势。
房顶 发表于 2007-10-8 11:11:32
可以加,机床上的旋转轴很多都是
但你精度要求没那么高就浪费了
鬼狼 发表于 2007-10-8 14:56:32
可以加减速机,但动作的精度会受影响,
cyc508 发表于 2007-10-8 15:03:54
可以加,前几天刚做了个项目就是减速机加伺服电机,中间加的联轴器要求比较高
yuan6238 发表于 2007-10-8 21:00:42
可以加的,但最好用齿轮加减速机,这样对精度的影响要小一些
巍峨的山峰 发表于 2007-10-8 21:20:55
可以加,只是要注意选择精度高,回差小的减速机,要与伺服电机相匹配,否则伺服电机传动的特点就无法体现。
邱也 发表于 2007-10-10 11:22:22
最好不要加减速机,因为第一进度有影响,第二能耗加大,最好是用皮带传动减速,这样就没有问题了,扭矩也可以放大
刘伟reed 发表于 2007-10-12 15:28:05
可以加,
在有的场合必须加
因为减速器不仅仅是减速,还增加扭矩.
zyx2010 发表于 2007-10-12 18:04:32
A4
当然可已,不过要根据需要,参考样本选,我们用的就比较多。
松下A4伺服电机+sew87减速器
选的时候注意电机的惯量要求
查看完整版本: 伺服电机能加减速机吗?
