天星 发表于 2007-10-5 14:27:59
Krupp 挤出机机头图片
挤出机机头图片一张,大家看看
天星 发表于 2007-10-8 09:22:01
没人感兴趣?
巍峨的山峰 发表于 2007-10-15 22:07:07
楼主可以简要介绍一下吗?是螺杆挤出机吗?
天星 发表于 2007-10-16 11:22:20
举个我熟悉的例子:三复合螺杆挤出机,机头MW450,450指的是制品挤出成型的宽度,配置三台销钉挤出机,从上到下是200,150,90,机头后面安装有过渡套,挤出机机筒和过渡套连接,螺杆伸入到机头上下模内。螺杆将挤出机内胶料喂入机头。胶料经挤出机进入流道、预口型、口型,制品的外形和体积取决于流道出口的形状。机头上配置有口型框板,内侧装有预口型,外侧装有口型。口型框板内装电加热器和垫圈热电偶,框板的温度范围为90-130度,参数进PLC。机头主要由上模 ,下模,锁门,横梁,框板,框板锁紧装置,挤出工具、液压站、液压及TCU管路和机头底座等构成。流道嵌入件安装在上模、下模相应的凹槽内。上模下模开和模和锁门锁紧运动由油缸驱动完成。压力由液压站控制。机头各部件的动作有严格的顺序,以防止碰撞。在PLC程序的控制下,机头各部件依次动作,并进行互锁。用接近开关检测运动部件的动作是否到位。机头两侧左右两侧各有两个螺孔,用来安装温度、压力传感器以测量机头内的温度和压力。测量值显示在主操作屏上。温度传感器的探针插入机头内的胶料中,测出相应的胶料温度。当压力值达到设定的报警值时,压力传感器将实际值传给PLC,发出声光报警信号。此时,操作者应采取措施降低压力。一旦实际压力超过报警值达到上限值,挤出机将自动停机,保证设备的安全。用温控装置控制机头温度。循环水以一恒定温度进出机头内部。根据胶料的性质,选定挤出机各部分的温度值,然后将其输入各相应的温控区段。温度控制范围35-90度。
写完了才发现写的很混乱,没办法要加强语言组织能力了。
巍峨的山峰 发表于 2007-10-16 11:45:56
谢谢楼主的介绍,以前我们单位也有一条三复合生产线,主要用于轮胎胎面的成型和复合,原理与结构和您所说的类似。
冰山 发表于 2007-11-13 17:59:44
楼主我是做下道工序的,我想了解一下你那机器的结构,有没有相关图纸啊
HDW181 发表于 2008-10-18 11:09:55
楼主是轮胎厂的?可否提供点成型设备和硫化设备图片?
木乃伊 发表于 2008-10-18 16:15:34
恩 这个挤出机蛮不错的
支持一下
149873285 发表于 2008-10-22 21:17:19
我们用的 是,德国巴顿菲尔的挤出机,生产PE管材的,今天才到了一条国内最大的直径1米2的管材线,价格在1千500万
ldzwh 发表于 2008-10-22 23:04:38
大家好,你们都是轮胎企业的吗?
上面的朋友不知你想知道是斜交的还是子午的成型,硫化设备。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: Krupp 挤出机机头图片
