phil_t 发表于 2007-9-30 11:43:36
一个简单的吹气气路问题---[请教]
我使用一个简单吹气气路,
气体依次:钢瓶--PU管--减压阀--电磁阀--单向阀--PU管
压力0.1--0.4MPa,
为什么从PU管出气时,有“扑扑扑”类似放屁的声音,
震动挺大~
请问是什么原因?
正常么?
最关心的是气流的稳定,
这种现象是否影响流量的稳定性~
谢谢~
老腰 发表于 2007-9-30 19:20:19
是否减压器问题?
一般钢瓶里的压力很大(约30MPa),你要求压力低,一般用钢瓶用减压阀,其他减压阀没办法满足压力要求。另钢瓶与减压阀之间用PU管会有危险的。
老陶 发表于 2007-10-15 18:26:13
气路中加一个可调节流阀,可以避免你的问题
qjfei 发表于 2007-11-6 17:14:08
一个简单的吹气气路问题
可能是单向阀与PU管匹配不合适,造成流量不稳定
贝贝 发表于 2007-11-6 22:17:31
气体流量是否很大,超过了电磁阀的允许值?
iwwcpf 发表于 2011-3-1 13:32:59
这个就不知道怎么计算法了
ouyanghai 发表于 2011-3-1 14:03:06
减压阀前的气管多大的,换大点,把你的PU管出气口削成斜角状,就象拖拉机烟筒一样。
hzdfyy 发表于 2011-3-2 11:19:26
钢瓶里的压力多大?要是很大,必须用专用的减压阀先把压力减到0.8MPA以下,然后才能用普通的气动元件。
tonybrown 发表于 2011-3-8 14:53:35
看过了,挺好的,支持一下!
douya11 发表于 2011-3-21 17:02:40
管径太小,用大的:victory:
查看完整版本: 一个简单的吹气气路问题---[请教]
