关于电机的选择
我是大三的学生,要做v带传动设计,其中要确定v带轮的结构尺寸,其中有一个很重要的尺寸就是 轴径, 就是电机的轴径,pm=2.2kw转速 n=940 r/min,我查了很多的设计书,找到了一个型号y112m-62.2kw, n=940r/min, 长宽高 400*305*265 , 很多尺寸都有,就是没有轴径长,还有一个是插入小带轮的深度。现在已经找了半天了,网上已搜索了,没有找到,希望有类似设计经验的大虾,帮帮忙,质点一下吧!谢谢了!
http://www.motorpump.cn/motor/y-p1.htm
Y系列三相异步电机技术数据/安装尺寸:
机座带底脚、端盖上无凸缘的电动机安装尺寸
机
座
号极数安 装 尺 寸 及 公 差外 形 尺 寸
Overall dimension
AA/2BCDEFG1)HK2)ABACADHDL基本
尺寸基本
尺寸极限
偏差基本
尺寸基本
尺寸极限
偏差基本
尺寸极限
偏差基本
尺寸极限
偏差基本
尺寸极限
偏差基本
尺寸极限
偏差基本
尺寸极限
偏差基本
尺寸极限
偏差位置度
公差80M2、412562.5±0.50
10050±1.519+0.009
-0.00440±0.31060
-0.030
0
-0.03615.50
-0.10 800
-0.5 10+0.360
0 ф1.0
16517515017529090S2、4、6140701005624508200
-0.20 9018019516019531590L125340100L1608014063±2.02860±0.3702410012+0.430
0 205215180245380112M1909514070112245240190265400132S2、4、6、82161081408938+0.018
+0.002801033132280275210315475132M178515160M254127±0.75
210108±3.042110±0.430120
-0.0433716015ф1.5
330335265385605160L254650180M279139.5241121481442.5180355380285430670
是不是没有国标阿,各个生产厂家都可以自定? 这个估计是机械设计课程设计的题目,
(1)首先你必须对电动机选好型,比如电动机的功率和容量,根据负载选用电机极数
不知道你为何选用皮带轮进行传动,你说的是小带轮,那肯定是减速传动了,你可得想好了,为什么不用减速器?减速器的调速范围是一定的,皮带轮速度范围比较宽,传动尺寸大。
(2)再次关于三相异步电动机的技术参数和安装尺寸,这是有国家标准的,你贴的图示“机座带底脚、端盖上无凸缘的电动机安装尺寸”,这可能是B3安装方式,在涉及到电动机与皮带轮或减速器传动联接时,电动机的轴径尺寸和轴伸长度是比较关键的,电动机的轴径尺寸为D和轴伸长度为E,正如你贴的图所示的那样,Y112m-6D的轴径尺寸为28,轴伸长度为60。
(3)对于带轮和电机轴的配合长度,你得查询下机械设计手册了。 恩,谢谢萧萧天竹, 你说对了,老师布置的就是 v带传动设计,所以练习v带传动设计的方法步骤, 我们刚开始学,所以减速器那个得等到学完这门课才能综合的考虑吧。 回一楼
电动机的轴径有国标的,
如二楼所说Y112m-6D的轴径尺寸为28,轴伸长度为60
(我们厂是专门生产电机的)
Y2-112M-6 长*宽*高 400*245*280
Y112M-6 长*宽*高 400*245*265(3HP)
和你在一楼说的都对不上啊 不好意思,帖图的时候,表格里面的数字都变形了,
表格里面的数据是正确的. :) 2楼的好厉害呀
我刚做机械这一行,不知道电机如何选?
有没有这方便的资料?或是这方面的书推荐一下? 想楼上所以人学习!谢谢 二楼是做电机的吗?
哈哈历害啊 这些,我建议楼主找本电机维修手册,看看,上面关于电机的数据都有的 初次来到该网站,觉得这个交流平台实在是好!
非常利于学习、提高。
