money 发表于 2007-9-28 15:02:03
机床震动的原因及解决措施---请教
请问:新设计的机床安装后工作时产生的震动比较大,我只想到有两个方面:一是工作动力传递不合理;还有一个是机床工作频率不正确。请教各位大侠,还有其它原因吗?怎么解决?先谢了!
xiang19 发表于 2007-10-14 21:59:03
这很筒单,看看基脚是否稳定,电机螺丝拧紧没有.广
钓鳌客 发表于 2007-11-2 12:18:25
调整一下切削三要素,或许能避免
LGLVZHIYONG 发表于 2007-11-9 13:41:58
我想知道是在车削加工时震动?还是空转时?
如果是车削时振动大都是因为刀具参数或进给量或车削速度不合适造成;
如果是空转就震动,最大的可能性在机床基础或安装找正有问题;
汤天庆 发表于 2008-1-8 21:19:55
机床的总重量如何?阻尼比?
yankemagic 发表于 2008-1-13 21:22:01
如果不是设计和装配的问题的话,麻烦老兄注意一下机械共振原理。
山里面的 发表于 2009-5-19 00:07:41
考虑了静不平衡、动不平衡和装配间隙了吗?
向前冲 发表于 2009-5-25 15:58:06
除了装配、大件的动平衡外,机床床体的刚度是否达到。
查看完整版本: 机床震动的原因及解决措施---请教
