cqyutang 发表于 2007-9-27 23:45:43
请教高炭钢发蓝问题
高炭钢在发蓝过程中很容易变红,这种问题该怎么解决?请指教!!
三脚猫 发表于 2007-9-30 13:00:24
发黑---表面生成一层美观而具有防锈作用的较致密的蓝黑色氧化薄膜,有时也混称"发蓝"
当铁离子含量(超过2g/L)过多时,零件表面会产生红锈(沉积),
稀释
氧化膜呈红棕色
氧化剂过量;温度高于148C,发蓝至清洗的间隔时间长
高级车工 发表于 2007-10-5 22:35:46
1      零件表面生成白色附着物      发黑后清洗不良
2      表面发绿,下水后发红      水蒸发过多      适量加水
3      温度正常,表面发白      NaNO2含量过低
4      不生成氧化膜      发黑液温度低
小玮 发表于 2008-1-6 15:45:01
控制发黑温度不要太高,138度左右试试,
一般高碳钢不适合发黑,可以采用磷化,可以获得满意的效果
查看完整版本: 请教高炭钢发蓝问题
