jeckle21 发表于 2007-9-27 11:09:04
Cr12MoV处理问题
Cr12Mov材料,热处理硬度60-62HRC,材料规格尺寸540X255X45mm,是作冲孔模的凹模用的,为什么用不了多少时间,就会出现裂纹,郁闷到了极点,有人说,硬度太高,有人说,建议买SKD11,我想,小日本的东西,不买,支持国货,可是为什么国货就这么不尽人意.问题出在那里呢,
超人回来 发表于 2007-9-27 11:36:03
是否热处理时工艺把握不准确?
或者原材料在锻打过程中就有内在裂纹?
jeckle21 发表于 2007-9-27 12:13:49
如果有内在裂纹的话,早就出现了,但我就是想不通,用了一段时间就这个样子.而且我们都是用这样材料做模具的,其他的模具也有类似的裂纹情况,现在已经把硬度降到58-60HRC了,希望不是热处理的问题,如果材料不行,可以追究材料厂家的责任!!1
jeckle21 发表于 2007-9-27 12:15:42
我在想,是不是我们催了急 了一点,然后他们回火没有回好,所以使得内应力产生裂纹的.
三脚猫 发表于 2007-9-27 12:28:57
1材料是否经过预先热处理球化退火?
2模具设计尺寸是否合理?(壁厚、高度)
power556 发表于 2007-9-28 15:22:57
Cr12MoV处理问题
是否材料本身就存在缺陷??可能很小,,经过探伤检测了吗 ???
hufengke 发表于 2007-10-7 07:05:32
1cr12mov
这种材质本身想达到60的硬度好像就很难
avivalove 发表于 2009-5-23 07:10:55
请问楼主,你的问题现在解决了吗?我现在也遇到这样的问题,想参考下你们的解决办法,听听你建议。
水至清则无鱼1 发表于 2009-5-23 13:20:28
大家要及时回复结果啊,呵呵,这样子我们后来的才有的参考啊,谢谢!!!
FLEI200410 发表于 2009-5-23 15:18:50
期待最后结果出炉
查看完整版本: Cr12MoV处理问题
