薄壁液压缸钢材材料---请教
各位仁兄,我这边要设计一薄壁缸,壁厚4-5mm,压力16Mpa,如开上密封件的沟槽单边壁厚也就是2-3mm,这种特种钢材的材料牌号---那位仁兄知道啊,谢谢。 可以试一下27SiMn,调质处理 27SiMn或45号钢,调质处理 用27SiMn或45号钢,调质处理成本会增加很多,建议楼主在需要车密封槽那段处焊接一厚壁管,不过我纳闷楼主为什么要在筒上车密封槽(一般油缸都车在轴上,多节缸筒例外)。 用40Cr。 壁厚4-5mm,压力16Mpa,楼主的缸径是多大的,大了的话这么薄的壁厚用什么材料都不行 大海无边 发表于 2012-11-16 19:26 static/image/common/back.gif壁厚4-5mm,压力16Mpa,楼主的缸径是多大的,大了的话这么薄的壁厚用什么材料都不行
大虾说的对,关键看你缸径,再选材, 薄壁缸在缸头导套压盖处可薄了 关键是缸径,按楼主给的工作压力,即使选最优质的材料(如42CrMo),缸径大约为160
