在45钢表面表面镀硬铬这种工艺是否可行?
请教各位大虾:在45钢表面表面镀<FONT color=#cc0033 size=2>硬铬这种工艺是否可行?镀硬铬后的表面硬度能达到多少呢?</FONT>Re: 在45钢表面表面镀硬铬这种工艺是否可行?
可以的45调质、加工、磨、镀硬铬、磨
很多轴是这个做法Re: 在45钢表面表面镀硬铬这种工艺是否可行?
谢谢了,不过我还想知道,这个镀层的硬度能不能达到HRC60以上呢?Re: 在45钢表面表面镀硬铬这种工艺是否可行?
金属铬的硬度很高,一般镀铬层的硬度也相当高,而且通过调整镀液的组成和控制一定的工艺条件,还可以得到硬度更高的镀铬层,其硬度值起过最硬的淬火钢,因而耐磨性好。铬具有较高的导热及耐热性能,在480度以下不变色,列500度以上才开始氧化,700度时硬度才显著下降
纠正楼主一下,镀层的厚度用 HV表示,一般不用HRC,表面硬度能达到HV800没问题Re: 在45钢表面表面镀硬铬这种工艺是否可行?
镀层厚度一般是多少呢Re: 在45钢表面表面镀硬铬这种工艺是否可行?
原帖由 小注 发表纠正楼主一下,镀层的厚度用 HV表示,一般不用HRC,表面硬度能达到HV800没问题 呵呵,谢谢指正了。
7楼的问题我也想知道,镀层厚度能达到多少呢?还有他的造价与表面渗氮比,那个更经济些?Re: 在45钢表面表面镀硬铬这种工艺是否可行?
这种工艺是可以的 象液压缸的活塞杆就可以采用这种做法方法就是2楼所说的镀层厚度的话一般在0.15~0.3mm表面硬度及造价不是很清楚
