寻求BS3100标准
哪位仁兄有BS3100的标准,能发一份给我吗?不弟不胜感激!回复 1# 的帖子
怎么没人有啊?郁闷! 不好意思,楼主!我这里也没有找到,顶起来,请给予帮助,谢谢! 现在也只有慢慢等了 看看是不是你要的,是英文版的 你是我的偶像!有空来安徽,我请你吃饭。 谢谢提供下载啊,真的很感激 里面的A6牌号可以用35CRMO代用不?? 这种材料需要用什么热处理工艺进行终处理啊 应该可以代,不过,价格可能要高些。
对于热处理工艺,是要看你想要得到什么样性能。一般的热处理温度是淬火,920-940度,升温速度不超过120度/H,介质是水;回火是600-450这要按厚度和保温时间来确定,升温速度不超过100度/H,空冷。
