skudy 发表于 2006-6-28 15:42:47
51單片机pin腳說明﹗
<DIV align=center>
<DIV align=center>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=778 borderColorLight=#008000 border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD>
<DIV align=center><STRONG></STRONG>&nbsp;</DIV>
<P><STRONG>引脚功能:</STRONG></P>
<P><STRONG>MCS-51是标准的40引脚双列直插式集成电路芯片,引脚分布请参照----单片机引脚图:</STRONG></P>
<P><STRONG>l P0.0~P0.7 P0口8位双向口线(在引脚的39~32号端子)。</STRONG></P>
<P><STRONG>l P1.0~P1.7 P1口8位双向口线(在引脚的1~8号端子)。</STRONG></P>
<P><STRONG>l P2.0~P2.7 P2口8位双向口线(在引脚的21~28号端子)。</STRONG></P>
<P><STRONG>l P3.0~P3.7 P2口8位双向口线(在引脚的10~17号端子)。</STRONG></P>
<P><STRONG>这4个I/O口具有不完全相同的功能,大家可得学好了,其它书本里虽然有,但写的太深,对于初学者来说很难理解的,我这里都是按我自已的表达方式来写的,相信你也能够理解的。</STRONG></P>
<P><STRONG>P0口有三个功能:</STRONG></P>
<P><STRONG>1、外部扩展存储器时,当做数据总线(如图1中的D0~D7为数据总线接口)</STRONG></P>
<P><STRONG>2、外部扩展存储器时,当作地址总线(如图1中的A0~A7为地址总线接口)</STRONG></P>
<P><STRONG>3、不扩展时,可做一般的I/O使用,但内部无上拉电阻,作为输入或输出时应在外部接上拉电阻。</STRONG></P>
<P><STRONG>P1口只做I/O口使用:其内部有上拉电阻。</STRONG></P>
<P><STRONG>P2口有两个功能:</STRONG></P>
<P><STRONG>1、扩展外部存储器时,当作地址总线使用</STRONG></P>
<P><STRONG>2、做一般I/O口使用,其内部有上拉电阻;</STRONG></P>
<P><STRONG>P3口有两个功能:</STRONG></P>
<P><STRONG>除了作为I/O使用外(其内部有上拉电阻),还有一些特殊功能,由特殊寄存器来设置,具体功能请参考我们后面的引脚说明。</STRONG></P>
<P><STRONG>有内部EPROM的单片机芯片(例如8751),为写入程序需提供专门的编程脉冲和编程电源,这些信号也是由信号引脚的形式提供的,</STRONG></P>
<P><STRONG>即:编程脉冲:30脚(ALE/PROG)</STRONG></P>
<P><STRONG>编程电压(25V):31脚(EA/Vpp)</STRONG></P>
<P><STRONG>接触过工业设备的兄弟可能会看到有些印刷线路板上会有一个电池,这个电池是干什么用的呢?这就是单片机的备用电源,当外接电源下降到下限值时,备用电源就会经第二功能的方式由第9脚(即RST/VPD)引入,以保护内部RAM中的信息不会丢失。</STRONG></P>
<P><STRONG>(注:这些引脚的功能应用,除9脚的第二功能外,在“新动力2004版”学习套件中都有应用到。)</STRONG></P>
<P><STRONG>在介绍这四个I/O口时提到了一个“上拉电阻”那么上拉电阻又是一个什么东东呢?他起什么作用呢?都说了是电阻那当然就是一个电阻啦,当作为输入时,上拉电阻将其电位拉高,若输入为低电平则可提供电流源;所以如果P0口如果作为输入时,处在高阻抗状态,只有外接一个上拉电阻才能有效。</STRONG></P>
<P><STRONG><IMG height=9 src="file:///F:/ylb/bak/delete/cp/MCU/51单片机管脚说明.files/cat.gif" width=9> ALE 地址锁存控制信号:在系统扩展时,ALE用于控制把P0口的输出低8位地址送锁存器锁存起来,以实现低位地址和数据的隔离。参见图2(8051扩展2KB EEPROM电路,在图中ALE与4LS373锁存器的G相连接,当CPU对外部进行存取时,用以锁住地址的低位地址,即P0口输出。</STRONG></P>
<P><STRONG>由于ALE是以晶振六分之一的固定频率输出的正脉冲,当系统中未使用外部存储器时,ALE脚也会有六分之一的固定频率输出,因此可作为外部时钟或外部定时脉冲使用。</STRONG></P>
<P><STRONG><IMG height=9 src="file:///F:/ylb/bak/delete/cp/MCU/51单片机管脚说明.files/cat.gif" width=9> PSEN 外部程序存储器读选通信号:在读外部ROM时PSEN低电平有效,以实现外部ROM单元的读操作。</STRONG></P>
<P><STRONG>1、内部ROM读取时,PSEN不动作;</STRONG></P>
<P><STRONG>2、外部ROM读取时,在每个机器周期会动作两次;</STRONG></P>
<P><STRONG>3、外部RAM读取时,两个PSEN脉冲被跳过不会输出;</STRONG></P>
<P><STRONG>4、外接ROM时,与ROM的OE脚相接。</STRONG></P>
<P><STRONG>参见图2—(8051扩展2KB EEPROM电路,在图中PSEN与扩展ROM的OE脚相接)</STRONG></P>
<P><STRONG><IMG height=9 src="file:///F:/ylb/bak/delete/cp/MCU/51单片机管脚说明.files/cat.gif" width=9> EA/VPP 访问和序存储器控制信号</STRONG></P>
<P><STRONG>1、接高电平时:</STRONG></P>
<P><STRONG>CPU读取内部程序存储器(ROM)</STRONG></P>
<P><STRONG>扩展外部ROM:当读取内部程序存储器超过0FFFH(8051)1FFFH(8052)时自动读取外部ROM。</STRONG></P>
<P><STRONG>2、接低电平时:CPU读取外部程序存储器(ROM)。</STRONG></P>
<P><STRONG>3、8751烧写内部EPROM时,利用此脚输入21V的烧写电压。<BR></STRONG></P>
<P><STRONG><IMG height=9 src="file:///F:/ylb/bak/delete/cp/MCU/51单片机管脚说明.files/cat.gif" width=9> RST 复位信号:当输入的信号连续2个机器周期以上高电平时即为有效,用以完成单片机的复位初始化操作。</STRONG></P>
<P><STRONG><IMG height=9 src="file:///F:/ylb/bak/delete/cp/MCU/51单片机管脚说明.files/cat.gif" width=9> XTAL1和XTAL2 外接晶振引脚。当使用芯片内部时钟时,此二引脚用于外接石英晶体和微调电容;当使用外部时钟时,用于接外部时钟脉冲信号。<BR><BR><IMG height=9 src="file:///F:/ylb/bak/delete/cp/MCU/51单片机管脚说明.files/cat.gif" width=9> VCC:电源+5V输入 </STRONG></P>
<P><STRONG><IMG height=9 src="file:///F:/ylb/bak/delete/cp/MCU/51单片机管脚说明.files/cat.gif" width=9> VSS:GND接地。<BR></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT color=#0000ff>各端口工作原理讲解</FONT> </STRONG></P>
<P><EM><FONT color=#ff0000><STRONG>并行端口</STRONG></FONT></EM></P>
<P><STRONG>P0端口</STRONG></P>
<P><STRONG>总线I/O端口,双向,三态,数据地址分时复用,该端口除用于数据的输入/输出外,在8031单片机外接程序存储器时,还分时地输出/输入地址/指令。由Po端口输出的信号无锁存,输入的信息有读端口引脚和读端口锁存器之分。P0端口8位中的一位结构图见下图:</STRONG></P>
<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>
<P align=center><STRONG><IMG height=224 src="file:///F:/ylb/bak/delete/cp/MCU/51单片机管脚说明.files/mcu1-461.gif" width=376></STRONG></P>
<P><BR><STRONG>由上图可见,P0端口由锁存器、输入缓冲器、切换开关与相应控制电路、场效应管驱动电路构成。<BR>在输出状态下,当切换开关MUX向下时,从内部总线来的数据经锁存器反相和场效应管T2反相,输出到端口引脚线上。此时,场效应管T1关断,因而这种输出方式应为外接上拉电阻的漏极开路式。当切换开关MUX向上时,一位地址/数据信号分时地输出到端口线上。此外,由T1、T2的通断组合,形成高电平、低电平与高阻浮动三态的输出。<BR>在输入状态下,从锁存器和从引脚上读来的信号一般是一致的,但也有例外。例如,当从内部总线输出低电平后,锁存器Q=0,Q=1,场效应管T2开通,端口线呈低电平状态。此时无论端口线上外接的信号是低电乎还是高电平,从引脚读入单片机的信号都是低电平,因而不能正确地读入端口引脚上的信号。又如,当从内部总线输出高电平后,锁存器Q=1,Q=0,场效应管T2截止。如外接引脚信号为低电平,从引脚上读入的信号就与从锁存器读入的信号不同。为此,8031单片机在对端口P0一P3的输入操作上,有如下约定:为此,8031单片机在对端口P0一P3的输入操作上,有如下约定:凡属于读-修改-写方式的指令,从锁存器读入信号,其它指令则从端口引脚线上读入信号。<BR>读-修改-写指令的特点是,从端口输入(读)信号,在单片机内加以运算(修改)后,再输出(写)到该端口上。下面是几条读--修改-写指令的例子。</STRONG></P>
<TABLE borderColor=#ffffff width="47%" border=1>
<TBODY>
<TR borderColor=#ffffff>
<TD width="43%" bgColor=#99ff66><STRONG>ANL P0,#立即数</STRONG></TD>
<TD width="57%" bgColor=#99ffcc><STRONG>;P0→立即数P0</STRONG></TD></TR>
<TD bgColor=#99ff66><STRONG>ORL P0,A</STRONG></TD>
<TD bgColor=#99ffcc><STRONG>;P0→AP0</STRONG></TD></TR>
<TD bgColor=#99ff66><STRONG>INC P1</STRONG></TD>
<TD bgColor=#99ffcc><STRONG>;P1+1→P1</STRONG></TD></TR>
<TD bgColor=#99ff66><STRONG>DEC P3</STRONG></TD>
<TD bgColor=#99ffcc><STRONG>;P3-1→P3</STRONG></TD></TR>
<TD bgColor=#99ff66><STRONG>CPL P2</STRONG></TD>
<TD bgColor=#99ffcc><STRONG>;P2→P2</STRONG></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P><STRONG>这样安排的原因在于读-修改-写指令需要得到端口原输出的状态,修改后再输出,读锁存器而不是读引脚,可以避免因外部电路的原因而使原端口的状态被读错。<BR>P0端口是8031单片机的总线口,分时出现数据D7一D0、低8位地址A7一AO,以及三态,用来接口存储器、外部电路与外部设备。P0端口是使用最广泛的I/O端口。</STRONG></P>
<P><STRONG>P1端口:</STRONG></P>
<P><STRONG>通用I/0端口,准双向静态口。输出的信息有锁存,输入有读引脚和读锁存器之分。P1端口的一位结构见下图. 由图可见,P1端口与P0端口的主要差别在于,P1端口用内部上拉电阻R代替了P0端口的场效应管T1,并且输出的信息仅来自内部总线。由内部总线输出的数据经锁存器反相和场效应管反相后,锁存在端口线上,所以,P1端口是具有输出锁存的静态口。<BR>由下图可见,要正确地从引脚上读入外部信息,必须先使场效应管关断,以便由外部输入的信息确定引脚的状态。为此,在作引脚读入前,必须先对该端口写入l。具有这种操作特点的输入/输出端口,称为准双向I/O口。8031单片机的P1、P2、P3都是准双向口。P0端口由于输出有三态功能,输入前,端口线已处于高阻态,无需先写入l后再作读操作。</STRONG></P>
<P align=center><STRONG><IMG height=210 src="file:///F:/ylb/bak/delete/cp/MCU/51单片机管脚说明.files/ru6.ht1.gif" width=296 border=0></STRONG></P>
<P><BR><STRONG>单片机复位后,各个端口已自动地被写入了1,此时,可直接作输入操作。如果在应用端口的过程中,已向P1一P3端口线输出过0,则再要输入时,必须先写1后再读引脚,才能得到正确的信息。此外,随输入指令的不同,H端口也有读锁存器与读引脚之分。<BR>Pl端口是803l单片机中唯一仅有的单功能I/O端口,并且没有特定的专用功能,输出信号锁存在引脚上,故又称为通用静态口。</STRONG></P>
<P><STRONG>P2端口:<BR>P2端口的一位结构见下图:</STRONG></P>
<P align=center><STRONG><IMG height=187 src="file:///F:/ylb/bak/delete/cp/MCU/51单片机管脚说明.files/ru6.ht2.gif" width=388 border=0></STRONG></P>
<P align=center><STRONG>由图可见,P2端口在片内既有上拉电阻,又有切换开关MUX,所以P2端口在功能上兼有P0端口和P1端口的特点。这主要表现在输出功能上,当切换开关MUX向左时,从内部总线输出的一位数据经反相器和场效应管反相后,输出在端口引脚线上;当MUX向右时,输出的一位地址信号也经反相器和场效应管反相后,输出在端口引脚线上。<BR>由于8031单片机必须外接程序存储器才能构成应用电路,而P2端口就是用来周期性地输出从外存中取指令的地址(高8位地址),因此,P2端口的切换开关MUX总是在进行切换,分时地输出从内部总线来的数据和从地址信号线上来的地址。因此P2端口是动态的I/O端口。输出数据虽被锁存,但不是稳定地出现在端口线上。其实,这里输出的数据往往也是一种地址,只不过是外部RAM的高8位地址。<BR>在输入功能方面,P2端口与P0和H端口相同,有读引脚和读锁存器之分,并且P2端口也是准双向口。<BR>可见,P2端口的主要特点包括:<BR>①不能输出静态的数据;<BR>②自身输出外部程序存储器的高8位地址;<BR>②执行MOVX指令时,还输出外部RAM的高位地址,故称P2端口为动态地址端口。<BR> <BR>P3端口:<BR>双功能静态I/O口P3端口的一位结构见下图。<BR> <BR><IMG height=222 src="file:///F:/ylb/bak/delete/cp/MCU/51单片机管脚说明.files/ru6.ht3.gif" width=331 border=0><BR></STRONG></P>
<P align=left><STRONG>由上图可见,P3端口和Pl端口的结构相似,区别仅在于P3端口的各端口线有两种功能选择。当处于第一功能时,第二输出功能线为1,此时,内部总线信号经锁存器和场效应管输入/输出,其作用与P1端口作用相同,也是静态准双向I/O端口。当处于第二功能时,锁存器输出1,通过第二输出功能线输出特定的内含信号,在输入方面,即可以通过缓冲器读入引脚信号,还可以通过替代输入功能读入片内的特定第二功能信号。由于输出信号锁存并且有双重功能,故P3端口为静态双功能端口。</STRONG></P>
<P align=left><STRONG>P3口的特殊功能(即第二功能):</STRONG></P>
<TABLE borderColor=#ffffff width="75%" border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD width="24%" bgColor=#00ccff height=23>
<DIV align=center><STRONG>口线 </STRONG></DIV></TD>
<TD width="24%" bgColor=#00ffff height=23>
<DIV align=center><STRONG>第二功能 </STRONG></DIV></TD>
<TD width="52%" bgColor=#66ffff height=23>
<DIV align=center><STRONG>信号名称 </STRONG></DIV></TD></TR>
<TR>
<TD bgColor=#00ccff height=23>
<DIV align=center><STRONG>P3.0 </STRONG></DIV></TD>
<TD bgColor=#00ffff height=23><STRONG>RXD</STRONG></TD>
<TD bgColor=#66ffff height=23><STRONG>串行数据接收</STRONG></TD></TR>
<TR>
<TD bgColor=#00ccff height=22>
<DIV align=center><STRONG>P3.1<BR></STRONG></DIV></TD>
<TD bgColor=#00ffff height=22><STRONG>TXD</STRONG></TD>
<TD bgColor=#66ffff height=22><STRONG>串行数据发送</STRONG></TD></TR>
<TR>
<DIV align=center><STRONG>P3.2<BR></STRONG></DIV></TD>
<TD bgColor=#00ffff height=23><STRONG>INT0</STRONG></TD>
<TD bgColor=#66ffff height=23><STRONG>外部中断0申请</STRONG></TD></TR>
<TR>
<DIV align=center><STRONG>P3.3<BR></STRONG></DIV></TD>
<TD bgColor=#00ffff height=23><STRONG>INT1</STRONG></TD>
<TD bgColor=#66ffff height=23><STRONG>外部中断1申请</STRONG></TD></TR>
<TR>
<DIV align=center><STRONG>P3.4<BR></STRONG></DIV></TD>
<TD bgColor=#00ffff height=23><STRONG>T0</STRONG></TD>
<TD bgColor=#66ffff height=23><STRONG>定时器/计数器0计数输入</STRONG></TD></TR>
<TR>
<DIV align=center><STRONG>P3.5<BR></STRONG></DIV></TD>
<TD bgColor=#00ffff height=23><STRONG>T1</STRONG></TD>
<TD bgColor=#66ffff height=23><STRONG>定时器/计数器1计数输入</STRONG></TD></TR>
<TR>
<DIV align=center><STRONG>P3.6<BR></STRONG></DIV></TD>
<TD bgColor=#00ffff height=23><STRONG>WR</STRONG></TD>
<TD bgColor=#66ffff height=23><STRONG>外部RAM写选通</STRONG></TD></TR>
<TR>
<DIV align=center><STRONG>P3.7<BR></STRONG></DIV></TD>
<TD bgColor=#00ffff height=23><STRONG>RD</STRONG></TD>
<TD bgColor=#66ffff height=23><STRONG>外部RAM读选通</STRONG></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P align=left><STRONG>使P3端品各线处于第二功能的条件是:</STRONG></P>
<P><STRONG>1\串行I/O处于运行状态(RXD,TXD);</STRONG></P>
<P><STRONG>2\打开了处部中断(INT0,INT1);</STRONG></P>
<P><STRONG>3\定时器/计数器处于外部计数状态(T0,T1)</STRONG></P>
<P><STRONG>4\执行读写外部RAM的指令(RD,WR)</STRONG></P>
<P><STRONG>在应用中,如不设定P3端口各位的第二功能(WR,RD信叼的产生不用设置),则P3端口线自动处于第一功能状态,也就是静态I/O端口的工作状态。在更多的场合是根据应用的需要,把几条端口线设置为第二功能,而另外几条端口线处于第一功能运行状态。在这种情况下,不宜对P3端口作字节操作,需采用位操作的形式。<BR></STRONG></P>
<P align=left><STRONG>端口的负载能力和输入/输出操作:</STRONG></P>
<P><STRONG>P0端口能驱动8个LSTTL负载。如需增加负载能力,可在P0总线上增加总线驱动器。P1,P2,P3端口各能驱动4个LSTTL负载。<BR>前已述及,由于P0-P3端口已映射成特殊功能寄存器中的P0一P3端口寄存器,所以对这些端口寄存器的读/写就实现了信息从相应端口的输入/输出。例如:<BR>MOV A, P1 ;把Pl端口线上的信息输入到A<BR>MoV P1, A ;把A的内容由P1端口输出<BR>MOV P3, #0FFH ;使P3端口线各位置l</STRONG></P>
<P><STRONG>串行端口:<BR>MCS-51系列单片机片内有一个串行I/O端口,通过引脚RXD(P3.0)和TXD(P3.1)可与外设电路进行全双工的串行异步通信。</STRONG></P>
<P><STRONG><EM>1.串行端口的基本特点</EM><BR>8031单片机的串行端口有4种基本工作方式,通过编程设置,可以使其工作在任一方式,以满足不同应用场合的需要。其中,方式0主要用于外接移位寄存器,以扩展单片机的I/O电路;方式1多用于双机之间或与外设电路的通信;方式2,3除有方式l的功能外,还可用作多机通信,以构成分布式多微机系统。<BR>串行端口有两个控制寄存器,用来设置工作方式、发送或接收的状态、特征位、数据传送的波特率(每秒传送的位数)以及作为中断标志等。<BR>串行端口有一个数据寄存器SBUF(在特殊功能寄存器中的字节地址为99H),该寄存器为发送和接收所共同。发送时,只写不读;接收时,只读不写。在一定条件下,向阳UF写入数据就启动了发送过程;读SBUf就启动了接收过程。<BR>串行通信的波特率可以程控设定。在不同工作方式中,由时钟振荡频率的分频值或由定时器Tl的定时溢出时间确定,使用十分方便灵活。</STRONG></P>
<P><STRONG><EM>2.串行端口的工作方式</EM><BR>①方式0<BR>8位移位寄存器输入/输出方式。多用于外接移位寄存器以扩展I/O端口。波特率固定为fosc/12。其中,fosc为时钟频率。<BR>在方式0中,串行端口作为输出时,只要向串行缓冲器SBUF写入一字节数据后,串行端口就把此8位数据以等的波特率,从RXD引脚逐位输出(从低位到高位);此时,TXD输出频率为fosc/12的同步移位脉冲。数据发送前,仅管不使用中断,中断标志TI还必须清零,8位数据发送完后,TI自动置1。如要再发送,必须用软件将TI清零。<BR>串行端口作为输入时,RXD为数据输入端,TXD仍为同步信号输出端,输出频率为fosc/12的同步移位脉冲,使外部数据逐位移入RxD。当接收到8位数据(一帧)后,中断标志RI自动置。如果再接收,必须用软件先将RI清零。<BR>串行方式0发送和接收的时序过程见下图。<BR>②方式1</STRONG></P>
<P align=center><STRONG><IMG height=326 src="file:///F:/ylb/bak/delete/cp/MCU/51单片机管脚说明.files/mcu1-426.gif" width=429></STRONG></P>
<P align=left><STRONG>10位异步通信方式。其中,1个起始位(0),8个数据位(由低位到高位)和1个停止位(1)。波特率由定时器T1的溢出率和SMOD位的状态确定。<BR>一条写SBUF指令就可启动数据发送过程。在发送移位时钟(由波特率确定)的同步下,从TxD先送出起始位,然后是8位数据位,最后是停止位。这样的一帧10位数据发送完后,中断标志TI置位。<BR>在允许接收的条件下(REN=1),当RXD出现由1到O的负跳变时,即被当成是串行发送来的一帧数据的起始位,从而启动一次接收过程。当8位数据接收完,并检测到高电乎停止位后,即把接收到的8位数据装入SBUF,置位RI,一帧数据的接收过程就完成了。<BR>方式1的数据传送波特率可以编程设置,使用范围宽,其计算式为:<BR>波特率=2SMOD/32×(定时器T1的溢出率)<BR>其中,SMOD是控制寄存器PCON中的一位程控位,其取值有0和l两种状态。显然,当SMOD=0时,波特率=1/32(定时器Tl溢出率),而当SMOD=1时,波特率=1/16(定时器T1溢出率)。所谓定时器的溢出率,就是指定时器一秒钟内的溢出次数。波特率的算法,以及要求一定波特率时定时器定时初值的求法,后面将详细讨论。 ·<BR>串行方式1的发送和接收过程的时序见下图。<BR>③方式2,3<BR>11位异步通信方式。其中,1个起始位(0),8个数据位(由低位到高位),1个附加的第9位和1个停止住(1)。方式2和方式3除波特率不同外,其它性能完全相同。方式2,3的发送、接收时序见下图。<BR>由图可见,方式2和方式3与方式l的操作过程基本相同,主要差别在于方式2,3有第9位数据。</STRONG></P>
<P align=left><BR><STRONG>发送时,发送机的这第9位数据来自该机SCON中的TB8,而接收机将接收到的这第9位数据送入本机SCON中的RB8。这个第9位数据通常用作数据的奇偶检验位,或在多机通信中作为地址/数据的特征位。<BR>方式2和方式3的波特率计算式如下:<BR>方式2的波特率=2SMOD/64×fosc<BR>方式3的波特率=2SMOD/32×定时器T1的溢出率<BR>由此可见,在晶振时钟频率一定的条件下,方式2只有两种波特率,而方式3可通过编程设置成多种波特率,这正是这两种方式的差别所在。<BR>3.串行端口的控制寄存器<BR>串行端口共有2个控制寄存器SCON和PCON,用以设置串行端口的工作方式、接收/发送的运行状态、接收/发送数据的特征、波特率的大小,以及作为运行的中断标志等。</STRONG></P>
<P align=center><STRONG><IMG height=310 src="file:///F:/ylb/bak/delete/cp/MCU/51单片机管脚说明.files/mcu1-427.gif" width=458></STRONG></P>
<P align=center><STRONG><IMG height=320 src="file:///F:/ylb/bak/delete/cp/MCU/51单片机管脚说明.files/mcu1-428.gif" width=455></STRONG></P>
<P align=left><STRONG><BR></STRONG>&nbsp;</P>
<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV>
QUIET79 发表于 2006-9-16 20:13:23
Re: 51單片机pin腳說明﹗
看不到图片,楼主可否重新发一下
carson2005 发表于 2007-2-5 14:14:05
Re: 51單片机pin腳說明﹗
我这里都有的,呵或
随风而去 发表于 2007-2-5 18:43:17
Re: 51單片机pin腳說明﹗
我这也看不到图片,不过我从文字部份已经知道了:)
都是51的最基础的知识,呵呵~~~
查看完整版本: 51單片机pin腳說明﹗
