齿轮刀具设计问题收集贴
<P><FONT size=4>本贴收集齿轮<FONT color=#ff0000>刀具</FONT><FONT color=#ff0000>设计</FONT>过程中<FONT color=#ff0000>想要解决的问题</FONT>或是<FONT color=#ff0000>想要做的课题简介</FONT>或是<FONT color=#ff0000>需要的软件的功能描述</FONT>。</FONT></P><P><FONT size=4>大家可以发表自己对齿轮刀具设计重点难点的理解。如果你是刀具的使用者,你可以说说希望设计者提供怎样的技术支持。例如,滚刀变位设计时,给出参数详细的展成图来方便用户确认。另外,如果大家需要计算小软件也可以说,例如任意直径下的弦齿厚。这些计算虽然书上有,但很多人也可能是偶尔使用一下,懒得查书,做成软件会方便些。</FONT></P>
<P><FONT size=4>本贴的目的是让大家了解一下齿轮<FONT color=#ff0000>刀具</FONT><FONT color=#ff0000>设计</FONT><FONT color=#000000>的现存问题和发展趋势和研究方向等信息。</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=4>对于设计软件的编写也有一定的指导意义。</FONT></P>
<P> </P>
Re: 齿轮刀具设计问题收集贴
可能从事刀具设计的人比较少。希望大家踊跃发言啊。使用刀具过程中出现的问题或对刀具设计的建议也可以说。
我先简单说说我对齿切刀具(非标准)设计的重点的理解。
滚刀:
是最常用的齿切刀具了。重点主要是齿形和沟槽。齿形的难点主要是倒角和触角的展成。沟槽要注意切削速度大的时候,切屑就多,沟槽的设计也要相应改变(如干式切削时)。另一个难点是有的时候用户对齿根部过渡曲线有较严格的要求,比如要求光洁度比较高或圆弧比较大。这时往往需要变位设计。
剃齿刀:
汽车用齿轮比较常用。设计的重点主要是啮合角。适当的啮合角可以很好地避免齿形中凹的现象。另外对于打齿,干涉也要做精确计算。不过其实更为重要的是径向剃齿刀的设计。他的重点在于切刃的偏移量。设计合理的话,同一个径向剃齿刀加工两个不同工件也是可能的。另外一个难点是很多用户都要求齿形和齿向修形,但修形量并不能简单的对应到剃齿刀的齿形和齿向上去。所以往往是进行试加工,然后测量齿形,再对剃齿刀进行修正,反复几次直到满意,十分费时间。而且这东西是和啮合角有关的,剃齿刀重磨之后往往需要重新试加工,这个地方的理论是个难点。
插齿刀:
虽然效率不如滚刀,但却是不合缺少的。重点和剃齿刀类似的是啮合角,和滚刀类似的是倒角和触角的展成。另外由于种种制作工艺造成的理论误差,随着插齿刀重磨,展成图是会变化的。也就是切出的齿根,倒角量,渐开线起始径都会变化。如不进行精确的计算的话就会给用户造成损失。
大家也说说自己理解的重点和难点吧。
Re: 齿轮刀具设计问题收集贴
其实刀具比齿轮本身要复杂。我先提一个问题:滚刀的对中和那些因素有关系?
Re: 齿轮刀具设计问题收集贴
对中是什么啊?Re: 齿轮刀具设计问题收集贴
滚齿时,如果滚刀放在任意位置,有可能造成左右齿形不对称。所以在放置滚刀时滚刀的轴向位置是要注意的。这说明虽然滚刀属于齿条型刀具,但它毕竟不是齿条,有它的特殊性和局限性。Re: 齿轮刀具设计问题收集贴
你说的是滚刀的安装角吧。刚才看到了一个powerpoint就截了一张图。垂直于滚刀的轴去看确实不是和工件对应的齿条。Re: 齿轮刀具设计问题收集贴
不是安装角。是滚刀的轴向位子有讲究的,一般操作过滚齿机的会知道的。不过造成的原因我还没想明白。我一开始也很难理解,但确实是有影响的,可以从两侧齿顶倒角的大小不同看出来。
Re: 齿轮刀具设计问题收集贴
这个问题我在资料上也看到,但问老师傅他们也没有听说过,我也为这个问题困扰,比如假设单头滚刀M5,容屑槽10齿,那么即便没有对中,哪对中偏差也不应该大于 3.14×5÷10÷2≈0.79,这0.79的偏差对齿型不分中的影响又有多大?一直不明白Re: 齿轮刀具设计问题收集贴
知道是什么意思了,这个是滚刀的使用问题而不是设计问题,之前我没有想过。原因我的理解大致是左右齿面切刃没有同时进入和退出切削状态。具体的再慢慢想。这个可以作为一个仿真的课题。找了点资料供参考:
滚刀的对中:
为了使切出的齿形对称,要求滚刀中间的一个刀齿或刀槽的对称线要通过齿坯的中心。
对精度要求不很高的齿轮可用下述简易方法对中,将滚刀中间的一个齿槽移近齿坯中心位置,再用纸塞进齿坯外圆与滚刀之间,摇手柄使滚刀径向移至齿槽将纸压紧,然后看纸上是否出现两个刀尖痕迹,若出现了两个刀尖痕迹就说明滚刀对中了。
严格准确对刀是很难的复杂问题。一般生产中常采用的是滚刀对中即“啃刀花”的方法对刀。实践证明啃刀花方法对刀可保证齿轮两侧齿形大致对称。且齿形误差也较小。所谓啃刀花,是在齿坯上切出深度小于11的切痕。在用凸齿滚刀滚削凹齿齿轮时,齿坯上有一个刀花,位在中央且左右应对称。用凹齿滚刀加工凸齿齿轮时,齿坯上有两个刀花,其位置、形状应当对称相似。如不符合上述情况,需调整滚刀直至符合为止。
Re: 齿轮刀具设计问题收集贴
对对对对,就是他你找到的好像是介绍圆弧齿轮的,不知是否?
