萧萧天竹 发表于 2007-9-19 20:46:18
丝锥断在攻丝的螺纹孔里了,怎么把它拆卸下来?
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <FONT size=4>攻丝时,由于使劲过大,没有及时地反转丝锥,丝锥断在攻丝的螺纹孔里了,怎么把它拆卸下来?我的螺纹孔需要再重新加工</FONT></P>
b123456_1 发表于 2007-9-19 21:06:24
Re: 丝锥断在攻丝的螺纹孔里了,怎么把它拆卸下来?
电焊点出来
以前见过相关讨论
1、线切割切出来
2、用一个小一号的钻头将丝锥钻出
只是听说,没实践过,不知行不行,呵呵
我们也经常遇到此问题,一般这样解决:用氧焊将工件烧红,将丝锥取出,取出时尽量不要伤到螺纹.若是通孔,就用钻头从另一端钻孔,将丝锥钻出.
试过用电火花,百试不爽
好的,可以借鉴一下
用电脉冲或线切割切啊
<P><FONT size=4>在实际加工当中,也有一个很简单的方法,不过只用于M8以上的断丝锥</FONT></P>
<P><FONT size=4>找一个于丝锥基本相同的螺母放到段丝锥上,用电焊点焊螺母和断丝锥</FONT></P>
<P><FONT size=4>工件周围摸上些黄油,其保护作用</FONT></P>
<P><FONT size=4>下面不用说了</FONT></P>
我们厂里都是用电火花打掉的!!!
支持8 楼
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 丝锥断在攻丝的螺纹孔里了,怎么把它拆卸下来?
