啊鹏 发表于 2007-9-18 20:11:30
FANUC系统各键使用方法
<DIV class=tpc_content>FANUC系统各键使用方法<BR><BR>1 ALTER 修改程序及代码<BR>2 INSRT 插入程序<BR>3 DELET 删除程序<BR>4 EOB 完成一句 (END OF BLOCK)<BR>5 CAN 取消(EDIT 或 MDI MODE 情况下使用)<BR>6 INPUT 输入程序及代码<BR>7 OUTPUT START 输出程序及指令<BR>8 OFFSET 储存刀具长度、半径补当值<BR>9 AUX GRAPH 显示图形<BR>10 PRGRM 显示程序内容<BR>11 ALARM 显示发生警报内容或代码<BR>12 POS 显示坐标<BR>13 DGONS PARAM 显示自我诊断及参数功能<BR>14 RESET 返回 停止<BR>15 CURSOR 光标上下移动<BR>16 PAGE 上下翻页<BR>17 O 程序号码由 O0001~O9999 <BR>18 N 顺序号码由N0001~N9999<BR>19 G 准备功能代码<BR>20 X 坐标轴运动方向指令<BR>21 Y 坐标轴运动方向指令<BR>22 Z 坐标轴运动方向指令<BR>23 H 长度补偿功能代码<BR>24 F 进给(FEED)指令<BR>25 R 圆弧半径指令 <BR>26 M 辅助功能指令<BR>27 S 主轴指速指令<BR>28 T 刀具号码<BR>29 D 半径补偿功能代码 <BR>30 I . J .K 圆弧起点至圆弧中心距离(分别在X,Y,Z轴上)<BR>31 P 子程序调用代码 <BR>32 PROGRAM PROTECT 程序记忆保护开关 <BR>33 MEMORY 自动执行程序<BR>34 EDIT 编辑<BR>35 MDI 手动编辑<BR>36 SINGL BLOCK 单句执行<BR>37 BLOCK DELET 指定不执行单句程序 (与 / 键共享)<BR>38 OPT STOP 选择性停止 (与M01码共享)<BR>39 DRY RUN 空运行<BR>40 PRG TEST 不执行M.S.T.码指令<BR>41 CYCLE START 循环动(执行程序)<BR>42 CYCLE STOP 循环停止(暂停程序)<BR>43 PRG STOP 程序停止(与M00共享)<BR>44 HOME 返回X.Y.Z.各轴机械原?<BR>45 JOG 手动进给(行位或切削)<BR>46 MPG 手动驱动器<BR>50 HIGH 手动快速进给<BR>51 SPDL DEC 主轴(RPM)速<BR>52 SPDL 100% 执行程序中S指令速<BR>53 SPDL CW 主轴顺时钟转动<BR>54 SPDL STOP 主轴停止<BR>55 SPDL CCW 主轴逆时钟转动<BR>56 SPDL INC 主轴(RPM)增速<BR>57 Z+,Y+,X+ 机床X.Y.Z.轴往正方向移动<BR>58 Z-,Y-,X- 机床X.Y.Z.轴往负方向移动<BR>59 4-,4+ 机床第四轴<BR>60 TRVRS 执行机床各轴移动指令<BR>61 CLNT ON 供应切削液<BR>62 CLNT OFF 停止供应切削液<BR>63 CLNT AUTO 自动执行供应切削液<BR>64 OVERRIDE 切削速度随控 0--150%<BR>65 EMERGENCY STOP 紧急停止<BR>66 THERMAL ALARM 主轴负荷过热报警<BR>67 LUB ALARM 润滑油不足报警<BR>68 X_MIRROR IMAGE X轴镜像加工功能<BR>69 Y_MIRROR IMAGE Y轴镜像加工功能<BR>70 RAPID OVERRIDE 快速行程⿴控<BR>71 DNC 直接数控:<BR>由于外部接口设备输入程序至数控机床,而又因子控机床本身记忆容量有限,需要执行边读边做(即同时执行收取程序和执行程序指令动作),称为DNC操作。当完成DNC操作后,数控机床记忆是不存在的,由DNC输入之程序。 <BR><BR>72 BACKGROUD EDIT 背景编程:<BR>( BG-EDIT ) 当数控机床执行自动(AUTO)加工时,可同时输入或编写另一程序,而不需耍停止操作。<BR><BR>73 MANU ABS 手动绝对值<BR>74 PROG RSTAT 程序再起动<BR>75 Z NEGLT 取消执行Z轴指令<BR>76 AXIS LOCK 取消执行三轴指令<BR>77 B 第五轴</DIV>
yangerhui002 发表于 2007-11-13 19:21:47
感谢提供资料,兄弟我一直干机床的装配,数控操作一窍不通,操作界面都是英文的,不敢动,我想就是我瞎按 应该也不会坏的吧?
guowei983 发表于 2007-11-14 11:50:52
回二楼的兄弟,断电的情况下,进行你的操作,我想应该没问题吧
zoro 发表于 2007-11-15 08:28:24
回复 2# 的帖子
我觉得这些什么机床上的按键,无论是什么的都没有关系.关键的是我们国家为什么做不出这么好的机床.
要是能做出来,你随便按没关系!
查看完整版本: FANUC系统各键使用方法
