萧萧天竹 发表于 2007-9-17 17:54:29
变频器选型---[求助]
<FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;我要用5.5kw 2极的三相异步电动机Y132S1-2 来带动离心风机转动,现在想配个变频器,请问各位应该配多大功率的变频器呢?是不是要变频器的额定电流要大于所用电机的额定电流呢?&nbsp; <BR></FONT>
轴研小草 发表于 2007-9-17 18:41:29
Re: 变频器选型---[求助]
5.5kw 的变频器电流等同
萧萧天竹 发表于 2007-9-17 20:15:17
Re: 变频器选型---[求助]
<P>原帖由 w4585 发表
5.5kw 的变频器 电流等同 </P>
<P>&nbsp;</P>
<P><FONT size=2></FONT><BR><FONT size=3>你的意思是说变频器的额定电流要与电动机的额定电流相同是吗?还有什么要注意的?变频器的功率应该怎么选?</FONT></P>
liutcx 发表于 2007-9-17 22:17:36
Re: 变频器选型---[求助]
如果你选用国产的变频器,功率要比电机的大一点好,这样保险一点.
萧萧天竹 发表于 2007-9-18 08:18:03
Re: 变频器选型---[求助]
<P>原帖由 土工程师 发表
如果你选用国产的变频器,功率要比电机的大一点好,这样保险一点. </P>
<P>我选的是森兰变频器,变频器的功率要比电机的功率大一点吗?变频器的容量有什么要求?</P>
随风而去 发表于 2007-9-19 08:08:03
Re: 变频器选型---[求助]
变频器的功率要比电机的功率大一点,这一点是可以肯定的,你就算是选国外的产品也是一样。
变频器的容量我并不知道LZ具体指的是什么。
其它并没有什么要具体选择的。
当然,如果你变频器只是做一般拖动的话的确什么需要多考虑的。如果你做的是专用机床的话,或许你要根据机器的特性做一些特别的配置(一般指参数方面的,如果你把你的条件讲清楚了,供应商一般都会帮你解决的。供应商解决不了的话,厂家会出面,所以并没有什么担心的)
查看完整版本: 变频器选型---[求助]
