chenwanzhong 发表于 2007-9-15 21:49:31
求助:已知两圆求公共切线的画法
求助:已知两圆求公共切线的画法
Pascal 发表于 2007-9-15 22:19:04
Re: 求助:已知两圆求公共切线的画法
LZ还是去翻书吧,这是初三平面几何题。
风追云 发表于 2007-9-15 22:51:11
Re: 求助:已知两圆求公共切线的画法
楼主的这个问题是很简单的平面几何问题,好象初中数学里就学过了吧。
如果是用CAXA软件,则使用切点、切点方式画线,系统就自动计算切点位置并生成切线;最新版的AutoCAD有否此功能,我不清楚。
如果是手工绘图,则需作辅助圆。分述如下:
1、若要画两圆的外公切线,则以大圆圆心为圆心,两圆半径之差为半径作辅助圆,然后过小圆圆心作此辅助圆的切线,再作此切线的平行线(偏距为小圆半径值)即得。
2、若要画两圆的内公切线,则以大(小)圆圆心为圆心,两圆半径之和为半径作辅助圆,然后过小(大)圆圆心作此辅助圆的切线,再作此切线的平行线(偏距为小(大)圆半径值)即得。
建议楼主找本初中几何课本或机械制图教材复习一下。
枯藤 发表于 2007-9-16 01:31:00
Re: 求助:已知两圆求公共切线的画法
用autocad最简单,直接点击直线图标,然后点击捕捉工具栏的切点,然后选择一个圆的切点大概位置,在点击捕捉工具栏的切点,再选另一个圆的切点的大概位置就ok了
zhangkaijsb 发表于 2007-10-3 11:32:23
用autocad最简单,直接点击直线图标,然后点击捕捉工具栏的切点,然后选择一个圆的切点大概位置,在点击捕捉工具栏的切点,再选另一个圆的切点的大概位置就ok了,如果是用CAXA软件,则使用切点、切点方式画线,系统就自动计算切点位置并生成切线!
雷诺制造 发表于 2007-10-29 09:14:24
用清华天河的aotucad更简单,他有公切线快捷键,点了只要直接点两个圆就可以了
chenwanzhong 发表于 2007-11-8 21:51:39
多谢
非常感谢各位的赐教,是的有的问题很简单,但一时想不起来,所以麻烦各位了
查看完整版本: 求助:已知两圆求公共切线的画法
