这样结构的拉伸模具可行吗?(请教 如图)
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef"> 想在一套模具上同时完成正反拉伸,材料同时受到两个相反方向的拉伸力,担心材料易爆裂,请教各位前辈,这样可行吗?</FONT></P>Re: 这样结构的拉伸模具可行吗?(请教 如图)
望大家给点意见啊材料厚度忘了写上面(0.3mm铜片),产品也是很小,外径6mm
下面这张图放大点
前方网友好!这种模具的结构比较复杂,限位、活块、上下活块的压力要控制好的应该可以成功。Re: 这样结构的拉伸模具可行吗?(请教 如图)
追风网友好! 模具结构我到不是很担心 主要是担心材料在受到两个相反方向力的同时完成不了成型不知道有没这方面经验的大侠 望指点!
Re: 这样结构的拉伸模具可行吗?
理论上是可行的,这种尺寸的模具我也没有做过,所以也没有十分的把握。 今天试了模具,这种做法不行!剪断之后准备拉伸材料就爆顶,材料根本没有流动,主要原因可能是下面凸凹模两边壁厚太薄,成型过程中象剪口样的拉断材料。
不知道大家有什么好意见 望多指点! 前方网友:
一开始我以为你的模具是先拉深中间部分,达到深度后有限位装置止住,再有上模下压完成第二道拉伸工序。如果这样做材料才能流动起来,爆顶的可能性就会减小很大的几率。 追风 好:
我也知道做两次会好很多,但在一套模具上完成这两个拉伸工序感觉结构不好设计!还有剪切工序。能不能谈谈你对结构的想法呢? 我见过这个反拉深的料带!有人做出来了!反拉最薄的母模件单边50丝! 请问这个是胶针的拉伸模具吗?
