willbond 发表于 2007-9-14 18:00:33
Pro/E装完了,出这个提示
<P>昨天把Pro/E装好了,但我在桌面图标上点没反映,要过大半天才能出来,而且出这一个对话框要我设置什么文件夹(附件 图)</P>
bone40 发表于 2007-9-14 19:47:04
Re: 请教Pro/E问题~~~
路径不可用。。。不能用中文的。。F:\~~
jack_w9 发表于 2007-9-16 21:40:02
Re: Pro/E装完了,出这个提示
直接ok也可以进入正常界面
willbond 发表于 2007-9-18 09:56:27
Re: Pro/E装完了,出这个提示
<P>原帖由 九日争辉 发表
直接ok也可以进入正常界面 </P>
<P>直接OK是进不了的,这个对话框的意思是我设置的路径中有中文命名的文件夹,要我换文件夹。</P>
<P>我已经装好了,谢谢各位!~</P>
jeckle21 发表于 2007-9-18 11:05:17
Re: Pro/E装完了,出这个提示
环境变量设置了没有,如果没有那么中文的文件夹它是认不出来的.所以会出现这个情况
柠檬小子 发表于 2007-9-18 13:27:54
Re: Pro/E装完了,出这个提示
PRO/E在安装时,是不能使用中文路径的.
c00522101 发表于 2007-9-29 13:42:34
装错了!可以到网上找找
Z9975108 发表于 2007-10-3 09:08:37
对PRE是不能用中文路径和用中文命名文件名字的
caizhonghui 发表于 2007-10-4 20:27:55
1、环境变量增加LANG=CHS
2、中文路径改为破解安装区
zhen614 发表于 2007-10-6 15:48:19
应该是那个license.dat 文件的错误吧
查看完整版本: Pro/E装完了,出这个提示
