sunnylkevin08 发表于 2007-9-14 10:24:53
请教14GA.Steel代表那种钢板?厚度是多少?
<P>请教14GA.Steel是那种钢板阿?</P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">material: 14GA.1"*2" Tubing(矩形管)</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">或者14GA.Steel (钢板)</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">搞不明白是哪种钢,考虑到应用场合,想用Q235-A代替了,</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">但是厚度不知道14GA 代表什么?弱弱的请教下。</FONT></P>
卓信 发表于 2007-9-14 10:27:53
Re: 请教14GA.Steel代表那种钢板?厚度是多少?
哪国的标准?
以前老板好象给过一份这样的资料,上面是厚度对照的,
主要是冷板的厚度对照,这种标准的公差范围比较小,
但是记得不清楚了,14的厚度应该是1.5到2.0之间的吧
应该是美国的标准,因为图纸是从加拿大传过来的。
不知道哪里有这份资料,在网上没有找到。
是美国的标准,厚度0。08英寸,也就是2MM
谢谢阿,请问有没有换算的公式呢?
嘿嘿,得陇望蜀。
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">这个标准在社区已有了,你找找看,我以前也发过的。</FONT></P>
哪里可以查询这些对应的厚度呀?好像普通钢板和镀锌板不一样。
更丈 发表于 2014-4-24 10:11:12
14GA=2.0mm
C.R.S=SPCC(冷軋板)
查看完整版本: 请教14GA.Steel代表那种钢板?厚度是多少?
