冰河234 发表于 2007-9-11 16:48:50
proe怎么在平面上打斜孔--[请教]
<P><FONT size=2>我以前在PROE平面上打斜孔是:先建立一个与<FONT color=#c60a00>斜孔</FONT>中心轴线垂直的基准平面,然后在该基准平面上采用对称的方式进行打孔,感觉这个方法很不方便,</FONT></P>
<P><FONT size=2>请问有没有别的方便点的方法啊?</FONT></P>
放下 发表于 2007-9-11 18:07:17
Re: proe怎么在平面上打斜孔--[请教]
可以试着编辑特征,
也就是进行旋转
先建一条轴线是不是要好点!
还能说什么了?做机械注定不要太多曲面。
回楼上的:
ZXW2004;做径向孔能旋转,但怎么转它的轴线都是在产生平面的法线上啊?不能打斜孔啊
cal3012 :
倾斜一定角度的轴线也不好做啊,你知道怎么做吗?
冰河234 :做辅助平面已经相当简单而且方便了,还想怎么呐?
理论上来讲应该有种简单点的方法,比如在平面上做轴,只能选择法向和穿过,选择穿过的时候不能按照自己的意思给轴线定位也就是不能完全限制它的自由度,理论上应该还可以添加参照面选择角度就能定位,方便多了,可能它这个软件还没有这个功能把
还有我做的时候只能选择对称的方式拉申,要不口部有一半不通,感觉有点麻烦
楼主可以试着先做一个和已知平面成一定角度的斜面,在斜面上拉伸就可以了。
谢谢,我那样做过,不过控制的是孔中心尺寸,必须用双侧拉申,感觉有点麻烦,可能没有好点的办法了
这种情况可使用“旋转”工具切除材料来生成特征,不要使用“孔”工具。在哪个平面上草绘截面就不必我说了吧,别忘了画旋转中心轴哦。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: proe怎么在平面上打斜孔--[请教]
