轴承端盖---[请教]
<p>个人有一个轴的设计,两端要加轴承端盖,轴承座内径90。按机械设计手册减速器设计中查到的数据设计端盖的话,端盖厚度将不少于12MM,凸缘部分也不少于12MM,而个人的安装空间只有15MM,包括厚度和凸缘部分一起,请问,这个端盖可不可以不按照手册上的部分标准来设计?自己设计,自己加工?</p><p>当然这也是一直困扰自己的一个问题,就是当实际的设计尺寸和机械设计手册标准不符合的时候,设计应该怎么取舍?</p><p>请教,谢谢!<br></p><p><br></p>
Re: 轴承端盖---[请教]
凸缘部分可以小,只是作为轴承轴向定位用的。这类设计,一方面参照设计手册,另一方面也要结合自己设计应用的场合来定!Re: 轴承端盖---[请教]
机械手册只是一个参考的基准具体还是要根据自己的实际产品来设计的
Re: 轴承端盖---[请教]
<P>原帖由 黑人 发表凸缘部分可以小,只是作为轴承轴向定位用的。这类设计,一方面参照设计手册,另一方面也要结合自己设计应用的场合来定! </P>
<P> </P>
<P>轴承端盖的凸缘和端盖厚度哪个比较重要一些,凸缘可以小些是吗?</P>
Re: 轴承端盖---[请教]
对于楼主这个问题,我也是深有体会的,当实际的设计尺寸和机械设计手册标准不同时,你就得做取舍了,就如“无锡锡通”所说的那样,机械设计手册只是一个参考的基准,你必须首先按照机械设计手册上的国家标准来进行设计,就算整个零件是非标的,但其中某些部分尽量向国家标准靠,因为国家标准规定的零件,你可以在市面上买到,何必自己设计呢;如果按照非标设计,肯定要自己加工了,总之具体情况具体分析 同意2、3楼一般来说,其中有一个轴承端盖的凸缘尺寸放余量,待装配时调整间隙用,脱空0.1-0.15mm,以防轴运转时热涨轴向伸长,引起轴承游隙偏小 厚度可以小啊,可以自己设计
