3吨叉车能把2吨机床叉到2.5米外吗?
<P>一般3吨的叉车是否可以把2吨多的机床叉到门口只有2.5米的屋内?</P><P>大门的有效高度只有2.5米,有效宽度4.7米,不知叉车能否把一台6140的车床(1米)叉进去,还有一台5号的万能摇臂铣床,和一台CK40的数控车床。</P>
<P>请教,谢谢。</P>
Re: 3吨叉车能把2吨机床叉到2.5米外吗?
2吨多而已很多搬运工都很轻松的玩的进去的
啊!这样呀!Re: 3吨叉车能把2吨机床叉到2.5米外吗?
可以!!!!!!!!!1 肯定可以!除非叉车司机是棒槌。 我还以为要把床子挑到2.5m高…… 一般3吨的叉车是否可以叉2吨的设备,粗略一看肯定可以,其实不然要看这设备的重心位置(力距)
叉车有块铭牌上有示意图,先对照下,看是否可以 前几楼只回答了重量
楼上回答的才是实际工作中问题
建议楼主提供简易的尺寸和重心大概位置 应该能叉的,不行用滚杠 , 叉车是可以叉的,但是是不允许的,.........
