kangaro1 发表于 2007-9-5 13:55:54
丝杠表面感应加热淬火后需要校直吗?
<DIV class=t_msgfont id=message49833>请问</DIV>
<DIV class=t_msgfont>丝杠表面感应加热淬火后需要校直吗?用什么方法不会破坏螺纹呢?可以用热校直吗?</DIV>
<DIV class=t_msgfont>谢谢!</DIV>
zhaoqinyan190 发表于 2007-9-28 21:51:49
需要,一般采用冷态校直,淬火后的零件硬度应大于rc50以上.
18556215 发表于 2007-10-9 18:36:36
要调直
一般来讲热处理后都回有变形,象丝杆的话,比如想¢16的这种小的还好,人工调直可以,,大的就不行,可以用液压调直,至于能不能用热调直我没有接触过,不好意思
18556215 发表于 2007-10-28 20:16:29
既然LZ说了已经是淬火了,那硬度是没问题了,那这样直接压棍压一下就是了,再用表打一下就OK了,我们公司是这样,不过校直要多次,防止反弹
于海深 发表于 2007-10-29 19:36:02
校不校直得看你工件的变形情况,但校直后最好经去应力回火。
玲珑在线 发表于 2007-10-29 23:01:53
细长丝杆宜用冷校直,热校直可能对组织有影响
三脚猫 发表于 2007-10-31 09:12:44
1楼---请问丝杠表面感应加热淬火后需要校直吗?
5楼---校不校直得看你工件的变形情况,但校直后最好经去应力回火
不知零件是什么材料,零件的精度要求如何?
可用手动螺旋压力机进行热校直
中频淬火---回火并矫正---冰冷处理--低温回火---稳定化处理---转精加工
热校效果比冷校要好
一般零件校直后去应力回火,
加工过程中应多次安排去应力的热处理
丝杆属于细长轴,加热和冷却都需垂直挂吊
丝杠05373765588 发表于 2012-6-27 10:53:07
丝杠校正方法
1、工具:白分表及表架,压力机、大锤、V型铁、开口磨成圆形的扁铲(与丝杠底径外圆吻合,手工校直)、一面带圆形的胎具(与丝杠外圆吻合,压力机校直)
2、首先确定丝杠是局部弯曲还是整体弯曲,即是大弯还是小弯。再确定用压力机还是手工校直
3、不需要其他机床工作平台作辅助支撑平面。如果用车床校直往往不能达到理想效果,因为车床校直采用火焰或撞击,对整个丝杠有影响,且在旋转过程中有离心力。
4、整体弯曲,建议用压力机校直。丝杠架放在两块V型铁上,把一面带圆形的胎具放置丝杠上面,肉眼观察,白分表找正,反复数次。
5、局部弯曲建议手工校直,丝杠架放在两块V型铁上,把开口磨成圆形的扁铲放置丝杠凸起最大点底径上面,大锤击打,产生反变形。白分表找正,反复数次。
查看完整版本: 丝杠表面感应加热淬火后需要校直吗?
