包工头 发表于 2007-9-3 08:51:44
螺纹可以氮化吗?---[图,请教]
<P>螺纹可以氮化吗?</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>各位大侠我有一零件见图,材料45,要求内孔氮化,因为零件机加工已经完成,氮化后,抛光内孔就算完工。</P>
<P>我担心螺纹因为氮化而变脆,影响抗冲击性,请各位发表观点是否可行?</P>
三脚猫 发表于 2007-9-3 10:25:42
Re: 螺纹可以氮化吗?---[图,请教]
要求表面处理厂家螺纹保护不渗氮,做得到的
小心氮化后,内孔尺寸会变化!
根据图上的精度要求,壁厚有如此厚度的话,是不会超差的~
还有,氮化的具体深度及硬度是多少??
氮化也分软氮化和硬氮化的~~
呵呵~~~三人行必有我师~~~
M80X2就算是氮化了也没事的
硬化层过渡层也没多少
不会导致螺纹脆的
szchyuan 发表于 2008-1-29 15:29:46
没有问题:handshake :handshake
柴工 发表于 2008-2-2 19:02:19
请问45#钢能氮化吗?我所知的氮化的材料是合金钢以上的。:o
萧萧天竹 发表于 2008-7-18 11:28:57
原帖由 柴工 于 2008-2-2 19:02 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
45#钢调质后可以氮化,但最好用中碳合金结构钢例如40Cr,35CrMo等
lianhuaxiyu 发表于 2008-9-6 14:52:09
我也正想问45能氮化吗
查看完整版本: 螺纹可以氮化吗?---[图,请教]
