纯铜与不锈钢焊接---[求助]
<P>近期 制造一设备需加工一组水冷套,其内壁为4mm厚紫铜板,外壁为4mm厚304不锈钢板。</P><P>请问各位大侠对其应如何焊接,怎样保证焊接强度?</P>
Re: 纯铜与不锈钢焊接---[求助]
根据他们的膨胀系数,然后用过盈配合不行吗?Re: 纯铜与不锈钢焊接---[求助]
水冷套为方形,内外壁间隔30mm,内壁为紫铜,外壁为304不锈钢。要求焊接成整体。Re: 纯铜与不锈钢焊接---[求助]
朋友介绍的方法,我们正在试。手工氩弧焊。可以采用标准黄铜焊丝:丝221、丝222和丝224, 也可以采用与母材相同成分的材料作填充材料。B30白铝丝 QA19-2铝青铜焊丝
焊接可以用直流正接,电弧偏心铜 也可以用交流。通常焊前不用预热,只有板厚相差比较大时才预热。焊接速度应尽可能快。焊件在焊后应加热300~400℃进行退火处理,消除焊接应力,以防止焊件在使用过程中裂缝
Re: 纯铜与不锈钢焊接---[求助]
用等离子焊接效率较高,氩弧焊的焊条最好用含少量银的,以增加融化金属的流动性,其实用气焊也可以,只是要师傅经验丰富的,因为铜的熔点低,要先烧不锈钢,等白炽时烧铜,同时加焊条.(这应该不会很难,我遇到过钨丝和430的焊接,那真实国际难题)Re: 纯铜与不锈钢焊接---[求助]
可以使用M210。在焊接工件边开45度V形坡口,尽可能使电焊条垂直于工件。焊接纯铜要预热。采用反极性接法。待零件局部冷却后再清渣。 得要加点焊接剂之类的,我这边是用银焊粉的 你这个焊接对焊接点有没有什么特殊要求,比方说防腐,强度什么的,要焊接的话 一般有很多的方式啊 就看合适不合适你的工件了 用氢气真空保护嵌焊、爆炸焊接或人工嵌焊的方法就可以。我们现在就是用气体保护焊的方式在做产品。 他们之间的焊接我有看到客户用镍基焊料来做过
