zhxl3000 发表于 2006-6-24 12:49:48
cad中的粗糙度怎么表示?
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">cad中的粗糙度怎么表示,我怎么找不到?</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">表示直径的剖面图中标住直径的时候,没有直径符号,怎么解决,尤其对直径有公差要求的时候,又要有Φ符号,又要有上下差,怎么解决</FONT></P>
jimguo 发表于 2006-6-24 16:12:14
Re: cad中的粗糙度怎么表示?
老大刚学这个吧?
%%c不就是直径符号么?
公差在Dimension Style中
sunrui 发表于 2006-6-24 16:32:40
Re: cad中的粗糙度怎么表示?
粗糙度要自己定义一个块(block)。命令是先按要求画一个粗糙度符号,使用attdef命令,进行设置,然后再使用block命令,按提示操作就行了。很快就可以完成。标注时只要插入块就行了。
ning683 发表于 2006-6-24 19:39:28
Re: cad中的粗糙度怎么表示?
建议你用PCCAD(天河CAD),你说的这两个问题它里面都有!
有点做广告的嫌疑了……
不过确实很多在AUTO CAD基础上二次开发的CAD要好用得多
skudy 发表于 2006-6-29 21:03:10
Re: cad中的粗糙度怎么表示?
兄弟別急啊﹗我給你作個示例﹐方法可能比較笨﹗
windychx 发表于 2006-6-29 22:18:21
Re: cad中的粗糙度怎么表示?
建议同三楼一样,建个外部块,随时引用比较方便.
wbm 发表于 2006-6-29 22:48:19
Re: cad中的粗糙度怎么表示?
<P>安装机械工程师2006 软件版。 粗糙度.......都有。</P>
<P>机械工程师2006 软件版 下载:</P>
<P><A class="" title="" HREF="/forums/24754/ShowPost.aspx" target="">http://bbs.cmiw.cn/forums/24754/ShowPost.aspx</A></P>
yangfeiqq 发表于 2006-6-29 23:36:14
Re: cad中的粗糙度怎么表示?
用线段画出来啊,老大,%%c
a23626839 发表于 2006-9-2 08:57:15
Re: cad中的粗糙度怎么表示?
清华天河里都有,是CAD的一个插件
liuqing9168 发表于 2006-9-2 10:18:57
Re: cad中的粗糙度怎么表示?
自己画了 画完可以做成块拖到工具选项板里 然后在别的图里插入就可以了 直径符号可以新建一个标样式 在这个样式里的标注前缀填上fai 你把要加fai的标注用成这个样式即可 还可以选上这个标注 按Ctrl+1 在特性栏——主单位里标注前缀里贴上一个fai或%%C回车 再拿这个把别的刷一下就行了
页: [1] 2 3
查看完整版本: cad中的粗糙度怎么表示?
