如何调试车床摩擦片?---[请教]
谁知道,CL6140型车床摩擦片如何调试?为什么我调的<FONT color=#013da4>摩擦片正转方向,加一格就紧了,容易闷车,减一格车床转速都慢了,一切屑就停车.是什么原因,谁能帮我解决,谢谢</FONT>Re: 如何调试车床摩擦片?---[请教]
呵呵,这个是很简单的,松紧都要由送向紧调整还有你的是不是新旧搭配的情况吗?
还是全部是新的,还是就的啊
调整前用起子把摩擦片之间的间隙挑大点.然后再调,你那样是很难调好的
呵呵
实在不行就全部换新,再调整
根据您所说的现象看,是摩擦片变形了,或是有部份摩擦片烧坏了。需要更换,更换时不要一片一片换,而要整副更换。Re: 如何调试车床摩擦片?---[请教]
请检查
1反车离合是否调教过紧,
2离合铜套是否磨损过渡,
3刹车片是否调教过紧,
4离合片是否磨损过渡,
5离合轴是否轴向串量过大,
6主轴及其他轴轴承是否调教过紧,
7离合操纵机构是否间隙过大。
<P>谢谢</P>Re: 如何调试车床摩擦片?---[请教]
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">有一个问题,换件时你有用千分尺测量厚度没有?还有一定要换新的,不要搭配,楼上各位讲的很详尽了.记住.旧的和新的都要测量.便于选购</FONT></P> 主要原因还是可能是变形的原因吧!一般情况下这样调都不会出现这个问题,别外就是最好换原厂的配件! 谢谢楼主提供的维修资料 这个问题太简单了,还是多观察吧! 更换摩擦片应该就会好了。
