包工头 发表于 2007-8-24 09:18:18
螺纹连接,到底怎么计算工作罗纹的圈数?
<P>螺纹连接,到底怎么计算工作罗纹的圈数?</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>轴向载荷F</P>
<P>螺纹大径d</P>
<P>螺纹小径d1</P>
<P>螺距P</P>
<P>螺纹根部宽度b</P>
<P>&nbsp;</P>
憨老马 发表于 2007-8-24 09:29:39
Re: 螺纹连接,到底怎么计算工作罗纹的圈数?
这些手册上都有啊?!
对于普通螺纹M10-M64,螺纹圈数不超过25圈的工作圈数按接触圈数减去头尾各1.5圈即为有效工作圈数,小于64的螺纹有效工作圈数超过25圈,连接强度随有效工作圈数的增加变化不大。
提供一个计算方法:螺纹有效圈数=轴向载荷F(N)∏X[螺纹外径的平方(m)-螺纹底径的平方(m)]÷4q(N)
q为螺纹许允接触面压力(见表)
一般没去计算,第一牙受力最大,前8牙受主要力。
我的记得上学的时候课本上写绝大部分的力都是前10圈螺纹承受的,第一圈的在一半以上...
<P>原帖由 ultra 发表
我的记得上学的时候课本上写绝大部分的力都是前10圈螺纹承受的,第一圈的在一半以上... </P>
<P>支持!!<BR></P>
萧萧天竹 发表于 2009-9-9 09:49:00
面试题好像有一道是这样的?
60°普通螺纹锁紧连接的有效螺纹圈数为?
该怎么计算
浦江思南 发表于 2009-9-9 10:22:26
听高工讲过,从端面开始去掉前半牙开始算第一牙约50%,第二牙约25%,第三牙约12.5%,第四牙约6%,以此类推。也就是前4牙承载了近88%的载荷。
cmiw_zyp 发表于 2011-4-18 10:24:01
这个争议太大,有没有论证呢?
感觉有效圈数不够严谨的说法,是指拧入 的圈数吗?
包工头 发表于 2011-4-18 10:49:46
回复 cmiw_zyp 的帖子
这个老贴子又顶出来了,已经OK了!:lol
页: [1] 2 3
查看完整版本: 螺纹连接,到底怎么计算工作罗纹的圈数?
