金属材料各牌号的化学成分标准,和客户纠纷---[求助]
<P>我们有个外协加工厂使用了SUM24L的材料给我司生产产品,在之前产品没有任何问题。可是这几天,产品送给客户使用的时候,发现产品出现了问题,出现易断裂的现象,因此他们估计是材料的问题。<BR>现在我正在安排送第三方机构检测(广州市有色金属研究所),我想问问:在SUM24L这个牌号的材料的各化学成分标准在哪里可以查到?</P><P>或者有关金属材料各牌号的化学成分标准上哪里可以查得到?</P>
Re: 求助:金属材料各牌号的化学成分标准上哪里可以查得到?
在广州五山有一家广东钢铁研究所,试试看!我们经常找它.Re: 求助:金属材料各牌号的化学成分标准上哪里可以查得到?
SUM24L(12L14)快削钢,其化学成分为 C:0.13% Mn:0.7-1.0% P:0.07-0.12% S:0.24-0.33% Pb:0.1-0.35%Re: 求助:金属材料各牌号的化学成分标准上哪里可以查得到?
常见的材料成分表Re: 求助:金属材料各牌号的化学成分标准上哪里可以查得到?
材料供应商所提供的材质证明书里所标注的标准是:C:≤0.15\Si:≤0.1\Mn:0.85~1.15\P:0.04~0.09\S:0.26~0.35\Pb:0.1~0.35。Re: 求助:金属材料各牌号的化学成分标准上哪里可以查得到?
3楼5楼的规范要求不一样怎么办Re: 求助:金属材料各牌号的化学成分标准上哪里可以查得到?
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">楼主你好,你们材料供应商提供的材料标准应该是正确的,不过按ASTMA311标准,其材料中的含硅量是不确定的,有五种情况:A≤0.1%,B 0.10-0.15%,C 0.15-0.30%,D 0.20-0.40%,E 0.30-0.60%.</FONT></P>Re: 求助:金属材料各牌号的化学成分标准上哪里可以查得到?
谢谢各位,我正在找这种材料(AISI 12L14),不知道是多少钱一吨?Re: 金属材料各牌号的化学成分标准,和客户纠纷---[求助]
3楼的是此牌号材料的一个特例;而5楼的是此牌号材料的范围值。就如,3楼是广东省;5楼是中华人民共和国。 AISI 12L14视材料的外径而定,基本上进口母材的就会相对与国产的贵些。如,12L14Φ3.0的进口母材材料的单价为12-14元/kg;而国产的也就是7-9元/kg左右Re: 求助:金属材料各牌号的化学成分标准上哪里可以查得到?
老马前辈,我正在送检的单位就是广州五山的研究院,他们单位是“广东省有色金属研究院”。据说是目前在珠三角比较有权威性的第三方机构。这几天几乎天天都在打电话,打电话过去要么就是没人接,要么就是打不通。很难联系得上!
而且检测项目的价格也不能讲价。
