齿轮(材料20CrMnTi)的表面硬度与芯部硬度---请教
<P> 各位大侠,最近公司决定开发一种汽车变速器,齿轮材料全部采用20CrMnTi,如何确定齿轮表面硬度及芯部硬度</P><P> </P>
<P> </P>
Re: 齿轮(材料20CrMnTi)的表面硬度与芯部硬度---请教
是采用两种材料镶铸还是只采用这一种材料?Re: 齿轮(材料20CrMnTi)的表面硬度与芯部硬度---请教
只采用一种材料Re: 齿轮(材料20CrMnTi)的表面硬度与芯部硬度---请教
可以采用两种材料,芯部采用韧性和综合性能较好的材料,齿部淬火硬度要比芯部高,齿轮的淬火HRC50左右后精磨。为提高其接触强度,可渗碳处理。Re: 齿轮(材料20CrMnTi)的表面硬度与芯部硬度---请教
汽车变速器齿轮:材料为20CrMnTi的通用技术条件为,
渗碳淬火,有效硬化层深度根据齿轮模数确定.
硬度,表面硬度56-62HRC,芯部硬度21-35HRC.但是,芯部硬度根据具体的使用状态可以调整.
渗碳层:深度1.2~1.6,表面硬度:HRC58~63, 材料20CrMnTi应是较成熟的汽车齿轮材料,可询问钢材制造厂,渗碳层:深度0.8~1.2,表面硬度:HRC58~63,芯部28-42HRC也可以,根据热处理参数来选择。我公司现采用此参数。 我公司常加工的汽车齿轮材料为20CrMnTi热处理要求为:渗碳淬火,有效淬硬层深度0.45-0.75mm
表面硬度:720-850HV50
心部硬度260-480HV20
表面氧化层小于18um 我公司加工的汽车齿轮材料为20CrMnTi热处理要求为:
渗碳淬火,有效淬硬层深度0.84-1.34mm
表面硬度:HRA78-83
心部硬度:HRC33-48 最好用碳氮共渗
