工人把工件加工错了,损失是否由这名工人承担?---请教
<P>一般情况下,工人把工件加工错了,这个损失是否应该由这名工人承担?</P><P>例如:工作不细心,或者技术问题导致,或者是加工难度很大。</P>
<P> </P>
<P>因为有很多工件要经过很多道工序加工的,任何一道工序出问题都有可能导致报废,损失不单单是材料费、前期的加工费用,更重要的是时间。</P>
<P> </P>
<P>谢谢!</P>
Re: 工人把工件加工错了,损失是否由这名工人承担?---请教
工人承担部分,不能超过工资的10%。Re: 工人把工件加工错了,损失是否由这名工人承担?---请教
通常在10%以下,人为导致德重大错误可至30%但应慎重.一般说来人总有擅长的工作,尽量让他做自己擅长的那种Re: 工人把工件加工错了,损失是否由这名工人承担?---请教
我个人认为一般是销售的2%Re: 工人把工件加工错了,损失是否由这名工人承担?---请教
情况比较严重的10%,不过一些私营企业也有20%-30%的,我看应该有相应的规定吧Re: 工人把工件加工错了,损失是否由这名工人承担?---请教
2楼说的对!Re: 工人把工件加工错了,损失是否由这名工人承担?---请教
可以有个借鉴,我们单位的一台减速机价值3.5W元RMDB,由于工人操作失误,断齿共5颗,耽误的3天时间,扣200元!Re: 工人把工件加工错了,损失是否由这名工人承担?---请教
<div align="left">具体原因具体分析。应明确造成事故的原因。工人.机床.班组长.检验员.技术人员.生产调度或生产经理<br>都要负相应的责任。<br>你们没有相关的规章制度?<br>质检部没有分析产生废品的原因及其工人师傅是否负主要责任?。<br>正常情况下不应超过10%情节较严重的或严重的扣20%--30%(月工资)当月奖金免发。<br>工人负次要责任以下的5%以下或不扣。但奖金免发。<br>这是我管理下的公司质检部的相关处罚基本原则。<br></div>Re: 工人把工件加工错了,损失是否由这名工人承担?---请教
楼上说的对,首先确定出错原因,从工艺,操作者到质检,等等,其次要看性质,是技术原因还是粗心大意,一般来说,如果工艺,质检,调度,操作者配合好的话,不会有大的问题,其次是班组长的安排上,根据每个人的特点安排相应的工作,在正常情况下,加工厂都有自己的废品率,大多是百分制3至百分之1之间。超出废品率作相应处罚或扣发当月奖金。但处罚不应超过工资的百分之十Re: 工人把工件加工错了,损失是否由这名工人承担?---请教
谢谢各位的解答!顺便说一下题外话:
小弟我出来贵论坛,有个地方不太清楚:为什么管理员移动我的帖子也不同通知一声,害得我找得好苦呀,我还以为发贴失败了呢,后来是搜索才找到的。
