慢走丝费用计算方法---请教
<P>各位高手们:</P><P> 工作需要,请问慢走丝的计算方法是怎样的呢?</P>
Re: 慢走丝费用计算方法---请教
我认为最最好的办法因为每个公司要求价格不一样¥/小时所以计算价格的时候就有很大的差别
首先:在加工中得到数据比如:板厚 25线长 200 那实际加工的时间是多少?按这个你可以得到不同材料不同厚度 的长度 与加工时间比 。 在这个基础上就可以参考得到你想计算的这个零件的加工时间
(零件加工时间+辅助时间)*你们单位的价格=加工费用
Re: 慢走丝费用计算方法---请教
当然了上面是个人的计算方式,仅供参考!Re: 慢走丝费用计算方法---请教
这个加工时间怎么控制? 总不能派个人蹲在那里看吧Re: 慢走丝费用计算方法---请教
<P>有人提供这个方法:</P><DIV class=anscon>加工时间计算:加工截面积/(1200-1800)=所需要时间,1200-1800是个可调节的参数,一般都取1500,然后在乘以每小时加工费就可以了。</DIV>
<DIV class=anscon> </DIV>
<DIV class=anscon>这个方法对么?</DIV><!---->
Re: 慢走丝费用计算方法---请教
我们这里按每平方毫米计算 看割完之后修几刀,如果精度高,表面质量高的话就就多修几刀,要贵点正常每平方好象是一分多吧
Re: 慢走丝费用计算方法---请教
<P>原帖由 模具奴隶 发表我们这里按每平方毫米计算 看割完之后修几刀,如果精度高,表面质量高的话就就多修几刀,要贵点 <BR>正常每平方好象是一分多吧 <BR> </P>
<P> </P>
<P>你们在那里啊 我们委外加工的材料要4分哦 </P>
Re: 慢走丝费用计算方法---请教
加工费用的计算应依据机床的使用效率,损耗,工时损耗等计算出来你的成本,机床有技术参数,以根据机床的性能来计算出来.比如一个同一个零件,其加工工艺不同,加工成本是不一样的. 材料费怎么算的,SKD11
