bazs 发表于 2007-8-15 14:09:36
橡胶硬度中的邵氏A度和邵氏D度有什么区别?---请教
小弟最近在考虑购买邵氏硬度计时才发现邵氏硬度有A度及D度之分,想问一下各位高手:邵氏A度与邵氏D度有什么区别,同一块橡胶用A型的硬度计与D型的硬度计测出的值有区别吗?还有我们平时讲的邵氏多少度是指的邵氏A度还是邵氏D度
憨老马 发表于 2007-8-15 14:20:18
Re: 橡胶硬度中的邵氏A度和邵氏D度有什么区别?---请教
<P>这个我也不懂,不过经咨询橡胶厂的专家,两种的检验方式不同,邵尔D比较适用于较高硬度的产品,一般90度以上采用这种检验方法,70度以下的多采取邵尔A的检验方法。 我接触了7年的橡胶产品,均用邵尔A标准。 </P>
<P>注意:正确的叫法是“邵尔”SHORE。</P>
谢谢,憨老马的热心解答,小弟还想问一下,如果一块胶皮用二种型号的硬度计来测硬度的话,测出来的值有区别吗?
有区别的,刚才我朋友说会相差十多度的。
我现有一张图纸,材料为丁腈橡胶,标注为邵氏80度至85度;还有一件是硅橡胶的,标注为邵氏60度至65度,问一下我检测需用邵氏A度检测还是邵氏D度检测,(图纸是外来的,现在没法与原设计人员沟通了),呵呵~~~~麻烦了,谢谢~~~~~
如果图纸没有注明A或D,那您就一定要向原设计者咨询了,因为两者(A/D)的检测结果是没有可比性的。
谢谢老马的慷慨解答,让我又学到了一点东西,以前也用过橡胶,都只是标注邵氏多少度,没有注意到还有A/D的区别~~~~汗颜啊~~
刚才橡胶厂的朋友查资料核实后来电,硬度在90度以上才使用邵尔D的检测方法,其检测头是尖形的。换而言之,85度以下就使用邵尔A了。
<div align="left">牛人啊,老马。<br>我这有个类試问题要请教你<br>过两天想好了在提问。呵呵<br>是关于全氟橡胶的某一检验方法<br>现在还在考虑中,不成熟。<br><br></div>
<P>原帖由 憨老马 发表
刚才橡胶厂的朋友查资料核实后来电,硬度在90度以上才使用邵尔D的检测方法,其检测头是尖形的。换而言之,85度以下就使用邵尔A了。 </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>难道你们现在用的检测硬度在90度以下才使用邵尔A的检测方法,其检测头是圆形的吗?</P>
<P>我们现在检测的方法都是针形的,用来检测90以下的硬度的!~</P>
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 橡胶硬度中的邵氏A度和邵氏D度有什么区别?---请教
