wangjingchao 发表于 2007-8-15 10:55:20
无刷直流电动机,用在磨粉机上的,谁家比较好?---请教
<P>国内有哪些生产无刷直流电动机著名厂家?,扭矩要达到110NM,转速最好比较低,500r/min 就可以。</P>
<P>我查了好多生产无刷直流电机的,都是小扭矩,小功率的,我是用在磨粉机上的</P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #cce8cf">请大虾指教,有哪些厂家的无刷直流电机做的比较好?</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #cce8cf">多谢!</FONT></P>
wangjingchao 发表于 2007-8-15 14:10:18
Re: 无刷直流电动机,用在磨粉机上的,谁家比较好?---请教
怎么没人理啊?急得想哭了,我找了一个星期了也没找到大扭矩大功率的。急啊
我要中力矩高转速的
大概3500-4000RPM的
功率在20W左右就可以了
楼主.110NM有没有打错?
那力量也太大了吧...
还有一个问题,无刷直流电动机可以用来精确定位吗?我用无刷直流电动机来控制磨粉机上的磨辊轧距调节,看的论文说用无刷直流电动机,但是今天打电话给卖电机的,人家说无法实现精确定位,只能用伺服电动机
小CC 你好
“扭矩要达到110NM,转速最好比较低,500r/min 就可以。”这个电机很大的。
把问题再介绍详细些好吗。你的磨粉机又是磨什么粉的机器?
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><FONT size=3><FONT face=宋体>我在飞,你好,整个情况是这样的<SPAN lang=EN-US><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><FONT size=3><FONT face=宋体>磨粉机,是磨面粉的机器。现在的国内磨粉机大都是手动气控调节磨辊的轧距和离合闸,我要改成全电控的,即用电动机来驱动磨辊,实现磨辊的离合闸及精细轧距调节。我选用无刷直流电机加滚珠丝杠来实现。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><FONT face=宋体 size=3>原来驱动磨辊的气缸是直径<SPAN lang=EN-US>80</SPAN>,行程<SPAN lang=EN-US>75</SPAN>,压力<SPAN lang=EN-US>0.5mpa</SPAN>。我选用的滚珠丝杠导程P是<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="10" UnitName="mm"><SPAN lang=EN-US>10mm=0.01m</SPAN></st1:chmetcnv>,我今天初步计算了一下等速状态时的扭矩为</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN style="POSITION: relative; TOP: 14pt; mso-text-raise: -14.0pt"><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600">&nbsp;T=FP/2<STRIKE>*</STRIKE>3.14*0.9=2600*0.01/2*3.14*0.9=6N.M</v:shapetype></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN style="POSITION: relative; TOP: 14pt; mso-text-raise: -14.0pt"><v:shapetype stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"></v:shapetype></SPAN></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN style="POSITION: relative; TOP: 14pt; mso-text-raise: -14.0pt"><v:shapetype stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600">&nbsp;公式中P是导程,3.14是圆周率,0.9是丝杠传动效率,这个公式是我在书上看的计算电动机所需扭矩用的,我要带动的磨辊要有1000Kg,这能带动吗?我是不是算错了?</v:shapetype></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN style="POSITION: relative; TOP: 14pt; mso-text-raise: -14.0pt"><v:shapetype stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600">好着急啊,一直选不出电动机来,弄不明白怎么回事</v:shapetype></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN style="POSITION: relative; TOP: 14pt; mso-text-raise: -14.0pt"><v:shapetype stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600">多谢指教!</v:shapetype></SPAN></SPAN></P>
扭矩这么大一定要通过减速机来达到,精确定位是做不到的。
查看完整版本: 无刷直流电动机,用在磨粉机上的,谁家比较好?---请教
