YANGJIANG2006 发表于 2007-8-14 14:43:08
该零件真空热处理后变形量大约多少---[请教]
我们现在有一个零件要真空热处理,但不知道热处理后的变形量,希望有此方面经验的师傅指点。零件材料为W6Mo5CrV2,零件长度180mm,截面尺寸30.5*30.5,并且零件上有孔(需热处理前加工),在正常情况下,该零件真空热处理后变形量大约多少?
大刀 发表于 2007-11-2 22:40:37
如果采用了合适的装挂方式,弯曲变形量小于0.1
jinghuang76 发表于 2007-11-27 14:24:32
0.1具体是什么啊,是全长的0.1%还是0.1弧度
lu69 发表于 2007-11-27 15:44:52
回复 1# 的帖子
正常情况下的变形量不会大于0.05MM,一般就是0.02-0.03之间.
查看完整版本: 该零件真空热处理后变形量大约多少---[请教]
