比例压力阀的,原理图有点看不懂---求教
各位液压高手,小弟有一个问题想请教一下,就是一个关于比例压力阀的,它的原理图有点看不懂,希望大家指导,谢谢Re: 比例压力阀的,原理图有点看不懂---求教
这是一个比例溢流阀,图中所指的是主阀,后面两个是先导控制阀,上面是比例调压,下面是手动安全,主阀芯力平衡由左侧的泵出油压力,右侧是弹簧力和导阀控制压力,和普通先导溢流阀的原理是一致的,具体分析过程可参照相关教材和资料进行分析Re: 比例压力阀的,原理图有点看不懂---求教
标 VP的是个比例阀,而你图中指引线那个是个插装基本元件.不只对否?请指教Re: 比例压力阀的,原理图有点看不懂---求教
谢谢赐教,上面是一个拆弯机的油路图,还有一个问题,我见好多拆弯机上的比例压力阀都有这个插装件,它有什么作用呀Re: 比例压力阀的,原理图有点看不懂---求教
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">你的原理图不全面,在插装阀的阀芯中间应该有一个节流细管,用以引入先导油,或者从主油路上单独开口引出先导油经节流空后进入阀芯背面。由于主油路处压力等于阀芯背部油压(即把它平衡掉),弹簧就把阀芯压死在阀座上,此时不溢流。如果主油路压力也即先导油压力大于比例溢流阀或安全溢流阀设定值,该溢流阀开启,主阀芯背部油走掉,由于节流效应,补充过来先导油压要低于主油路压力,主油路压力推开插装阀的阀芯而泄荷。</FONT></P>Re: 比例压力阀的,原理图有点看不懂---求教
来个实物图供参考!这个阀可查资料!调压力就靠后面的那两个溢流阀!Re: 比例压力阀的,原理图有点看不懂---求教
痴大侠,参加商务会员才可以留联系哦:)Re: 比例压力阀的,原理图有点看不懂---求教
你这个图上面泵的画法应该是个定量泵,泵的输出压力由泵出口的这一组溢流阀组件决定,这套系统应该是压力在不同的工况下是不同的吧,不同的泵输出压力则由这个比例溢流阀调定.应该是压力需要自动控制变化才使用那个比例溢流阀的吧. 同意液压博士和大卫的说法,另外有许多比例溢流阀自身带安全阀,以防比例溢流阀出故障,出现超压.
