hljlrx 发表于 2007-8-13 14:50:21
搅龙螺旋面展开图,求展开图半径.---请教
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">求助高手:&nbsp;搅龙螺旋面展开图,轴径60mm,叶片直径320mm,螺距260mm,求展开图半径. 谢谢.</FONT></P>
三脚猫 发表于 2007-8-13 16:08:45
Re: 搅龙螺旋面展开图,求展开图半径.---请教
<P>在钣金加工专栏有帖讨论过(关健词;螺旋面 展开)</P>
<P>可以查看<A href="/forums/100355/ShowPost.aspx">http://bbs.cmiw.cn/forums/100355/ShowPost.aspx</A></P>
<P>你自己先算一下,我来校对,</P>
我是在校学生,类似的东西我也做过,
你就看看吧,也许对你有所帮助;
用画图法做大概是这样的,
以叶片周长的一半画根直线,再画轴周长一半的一条直线与其平行,两线距离为130(320-60的一半)左平齐
作一垂线垂直两线过两线左末端,然后把起初画的两平行线右端用直线连接,并沿长交垂线一点.这点到直线的距离就是展开半径
谢谢
6www 发表于 2009-4-12 15:06:46
RE: 搅龙螺旋面展开图,求展开图半径.---请教
展开图,外径376,内径116,开口角度43度
OK?
zhangwangb 发表于 2010-5-10 08:40:35
回复 6# 6www
查看完整版本: 搅龙螺旋面展开图,求展开图半径.---请教
