刘景亚 发表于 2007-8-13 10:09:17
变频调速电机---[请教]
<P>我们在最近的实验中遇到了一个问题,实验大概是这样的:用一个变频器来控制一个调速电机的速度,然后直接用速度传感器来测量电机的输出速度(电机和传感器之间用的一个弹性联轴器),电机的输出后未接任何负载。从来理论上讲,当变频器的输出频率一定时,电机的速度应该是恒定的。但是用传感器测出来的速度却有很大波动,大概在3%,而且严格按一定周期在波动。</P>
<P>我大概分析了一下原因:</P>
<P>1 电机真实的输出速度就是这样波动的;</P>
<P>2 传感器的测量精度有问题;</P>
<P>3 电机与传感器的连接有问题,比如对中等。</P>
<P>另外,变频器用的是日本的,调速电机是南京南调特种调速电机有限公司生产的,变频器是德国HBM的。</P>
<P>不知各位大侠遇到过类似情况没有,还请不吝赐教。</P>
e_maner 发表于 2007-8-13 11:17:04
Re: 变频调速电机---[请教]
如果变频器是0-10v作频率控制的,这里已经传在2%精度偏差,加上由于是调速电机改成的异步电机,这里估计有3%的机械传动偏差;我以前改造过一台37KW的调速电机作变频调速,在低速时总是有波动速度的
如履薄冰 发表于 2007-8-13 11:23:07
Re: 变频调速电机---[请教]
我说两句:
1.变频器作频率控制其精度偏差肯定存在
2.调速电机本身精度就低
3.建议:1)采用专门的变频电机(其精度较高);
      2)采用编码器来测量转速(其分辨率可选)。
刘景亚 发表于 2007-8-13 18:45:43
Re: 变频调速电机---[请教]
谢谢两位大侠的意见。
另外,在一楼我写错了,我们的传感器用的是德国HBM的。它本身采用的就是光电编码的原理。
如履薄冰大侠所说的分辨率是不是指采样频率?
总结e_maner和如履薄冰大侠的意见:变频器和调速电机本身就存在一定的偏差。
现在的问题是:它们的这种偏差从理论上来讲是随机的还是有一定的规律?
因为我们测出的速度波动有严格的周期、频率,这个跳动频率和转频基本一致?
这是巧合还是必然?
反引力 发表于 2007-8-13 19:49:13
Re: 变频调速电机---[请教]
是不是带负载测量的?
如履薄冰 发表于 2007-8-14 11:11:31
Re: 变频调速电机---[请教]
这种偏差从理论上来讲是随机的。
你测出的速度波动有严格的周期、频率,可能与你的负载特性有关。
刘景亚 发表于 2007-8-14 14:57:19
Re: 变频调速电机---[请教]
<P>原帖由 反引力 发表
是不是带负载测量的? </P>
<P>为了消除系统中不确定因素的影响,我们单独对调速电机进行了测试:即电机输出通过一个弹性联轴器直接接到传感器上,传感器后没有接任何东西.</P>
刘景亚 发表于 2007-8-14 15:00:38
Re: 变频调速电机---[请教]
<P>原帖由 如履薄冰 发表
这种偏差从理论上来讲是随机的。 <BR>你测出的速度波动有严格的周期、频率,可能与你的负载特性有关。 </P>
<P>谢谢.如果这个偏差是随机的,那么可以初步判定:除了变频器、电机的本身偏差外,至少还有其它的因素造成了这种速度波动。</P>
如履薄冰 发表于 2007-8-14 15:03:09
Re: 变频调速电机---[请教]
调速电机本身你测了吗?
刘景亚 发表于 2007-8-14 15:07:15
Re: 变频调速电机---[请教]
<P>原帖由 如履薄冰 发表
调速电机本身你测了吗? </P>
<P>上述情况都是在直接测调速电机时发生的</P>
查看完整版本: 变频调速电机---[请教]
