lvjian 发表于 2007-8-11 08:14:08
为什么铍青铜退火后弹力更好?---[请教]
<DIV style="FLOAT: right" align=right><A title="评分 0" href="http://www.21conn.com/bbs/misc.php?action=viewratings&amp;tid=10320&amp;pid=43867"></A></DIV><SPAN class=bold>为什么铍青铜退火后弹力更好?</SPAN><BR><BR>
<DIV class=t_msgfont id=message43867>一般钢材退火后弹力变小,因为钢材温度提高后应力更易释放。而为什么铍青铜退火后弹力更好?</DIV>
三脚猫 发表于 2007-11-3 13:11:27
退火--消除或改善坯料的各种组织缺陷,细化晶粒,消除与降低内应力,消除冷作硬化软化金属。
铜退火--消除加工硬化并恢复塑性
铍青铜----淬火及时效(固溶处理)
国际化 发表于 2007-11-3 14:31:49
铍青铜的热处理。铍青铜是一种用途极广的沉淀硬化型合金。经固溶及时效处理后,强度可达1250-1500MPa(1250-1500公斤)。其热处理特点是:固溶处理后具有良好的塑性,可进行冷加工变形。但再进行时效处理后,却具有极好的弹性极限,同时硬度、强度也得到提高。1 铍青铜的固溶处理 。一般固溶处理的加热温度在780-820℃之间,对用作弹性组件的材料,采用760-780℃,主要是防止晶粒粗大影响强度。固溶处理炉温均匀度应严格控制在±5℃。保温时间一般可按1小时/25mm计算,铍青铜在空气或氧化性气氛中进行固溶加热处理时,表面会形成氧化膜。虽然对时效强化后的力学性能影响不大,但会影响其冷加工时工模具的使用寿命。为避免氧化应在真空炉或氨分解、惰性气体、还原性气氛(如氢气、一氧化碳等)中加热,从而获得光亮的热处理效果。此外,还要注意尽量缩短转移时间(此淬水时),否则会影响时效后的机械性能。薄形材料不得超过3秒,一般零件不超过5秒。淬火介质一般采用水(无加热的要求),当然形状复杂的零件为了避免变形也可采用油。2铍青铜的时效处理 :铍青铜的时效温度与Be的含量有关,含Be小于2.1%的合金均宜进行时效处理。对于Be大于1.7%的合金,最佳时效温度为300-330℃,保温时间1-3小时(根据零件形状及厚度)。Be低于0.5%的高导电性电极合金,由于溶点升高,最佳时效温度为450-480℃,保温时间1-3小时。近年来还发展出了双级和多级时效,即先在高温短时时效,而后在低温下长时间保温时效,这样做的优点是性能提高但变形量减小。为了提高铍青铜时效后的尺寸精度,可采用夹具夹持进行时效,有时还可采用两段分开时效处理。 3铍青铜的去应力处理:铍青铜去应力退火温度为150-200℃,保温时间1-1.5小时,可用于消除因金属切削加工、校直处理、冷成形等产生的残余应力,稳定零件在长期使用时的形状及尺寸精度。
garjet 发表于 2008-5-26 15:29:20
铍青铜不错的。。。
查看完整版本: 为什么铍青铜退火后弹力更好?---[请教]
