切个槽 ---[求助,如图]
<P>我们要做如图的产品,有个问题请教个各位。</P><P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">这个部件两端都是用于缩紧轴的,所以开了两个槽,便于螺钉缩紧时产生压紧力。我目前还没想出来,如果批量生产的话,那两个交叉的槽怎么搞阿</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">那位有过类似经验请赐教</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">槽宽一般在1-2mm</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">谢谢了</FONT></P>
Re: 切个槽 ---[求助,如图]
做个模具放在线切割上不可以吗?做个水平的一根薄钢片放在槽里面,割好一面换另外一面.卡们到别人那么搞过.Re: 切个槽 ---[求助,如图]
那个半径方向的槽好做,不过线切割成本有些高那个轴向的槽,一端是不通的阿,用杆铣刀??
Re: 切个槽 ---[求助,如图]
如果是批量产品,精度要求不高,可在铣床上用锯片铣刀铣Re: 切个槽 ---[求助,如图]
采用普通的卧铣,宽度与图纸要求相同的据片铣刀上在刀杆上,工件随工作台向上运动进行加工,分两个工序两个工步,做首件是调校,以螺钉过孔做一定位点,确定螺钉孔与槽的位置关系。Re: 切个槽 ---[求助,如图]
赞同羚羊网友看法卧铣 不难加工的Re: 切个槽 ---[求助,如图]
看样子,角度要求不高,两次卧铣应该没有问题,铣后毛刺需要处理一下Re: 切个槽 ---[求助,如图]
锁紧的?上面那块整个是掉下来的啊?能不能设计成只有轴向的槽呢?Re: 切个槽 ---[求助,如图]
大家注意那个结构,轴向的那个槽并没有铣通 ,没有螺钉的那边,还留了一小段。比较发愁的就是这个,如果用铣刀,肯定是圆弧的,到了根部的时候就是不清根的阿。Re: 切个槽 ---[求助,如图]
这个有点难度了,图表达的还是不太清楚,内部结构?有没有剖视图?内部的直径跟锁紧部分内径是一样的么?
