焊丝型号H0Cr19Ni12Mn2(316焊丝),什么含义?---[请教]
<P>请教焊丝型号的含义:H0Cr19Ni12Mn2(316焊丝) 我的理解如下:H-焊丝 0-碳含量0</P><P>但是书上说<FONT color=#336600><SPAN class=rerer1><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA">H</SPAN></SPAN><SPAN class=rerer1><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">后面的头两个数字表示焊丝平均含碳量的万分之几,焊丝中如果有合金元素,则将它们用元素符号依次写在碳含量的后面。当元素的含量在</SPAN></SPAN><SPAN class=rerer1><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA">1</SPAN></SPAN><SPAN class=rerer1><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">%左右时,只写元素名称,不注含量;</SPAN></SPAN></FONT></P>
<P>不知道我的理解对不对0代表碳含量为0.<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #006633; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA">H00Cr21Ni10中的两个00又是什么含义,是碳含量为0?</SPAN></P>
Re: 请教焊丝型号的含义:H0Cr19Ni12Mn2(316焊丝)
00表示含碳量的为小于等于万分之三。Re: 请教焊丝型号的含义:H0Cr19Ni12Mn2(316焊丝)
那一个0又代表什么呢?---困惑中Re: 焊丝型号H0Cr19Ni12Mn2(316焊丝),什么含义?---[请教]
楼主好!H0Cr19Ni12Mn2焊丝中的0表示该焊丝的含碳量≤0.08%,正如2楼所说若是00的话表示含碳量≤0.03%
谢谢2楼4楼的哥们解惑Re: 焊丝型号H0Cr19Ni12Mn2(316焊丝),什么含义?---[请教]
这是一种不锈钢焊丝,可以焊接异种钢的 不知道你要焊接什么材料使用这种焊丝Re: 焊丝型号H0Cr19Ni12Mn2(316焊丝),什么含义?---[请教]
H00Cr21Ni10中的两个00是碳含量为0.00几在0。01以下Cr后的21和Ni后的10都是表示百分含量H0Cr19Ni12Mn2中的0是表示碳为0。0几,在0。10以下其它同上。
H是表示焊丝,——不太确定,不过应该是。 机械菜鸟:o 原帖由 txxm78 于 2007-8-10 20:44 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
谁说的可以焊接异种钢的? 学习学习,增长一些焊接知识,补充一点营养。
