AUTOCAD R13/14
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef" color=#008000 size=3>用AUTOCAD R13和R14软件画的图纸在CAD2004中打开以后,标题栏和尺寸表注中的文字和符号等都显示的是乱码,请问这是怎么回事?是字库的问题吗?还是WINXP不支持AUTOCAD R13/14?</FONT></P>Re: AUTOCAD R13/14
用AUTOCADR13和R14软件画的图纸在CAD2004中打开以后,标题栏和尺寸表注中的文字和符号等都显示的是乱码,请问这是怎么回事?是字库的问题吗?还是WINXP不支持AUTOCAD R13/14?Re: AUTOCAD R13/14
字体的问题,你打开时有提示的吧,什么字体没有找到这类的,一般AUTOCAD不同版本打开时数字汉字显示乱码都是字体的问题,下载字体安装了就该解决了.Re: AUTOCAD R13/14
关键是打开时没有提示啊,在完全打开之后,我在格式中的文字里面修改了,可是每种基本都试过了,还是不能改成中文,一直是乱码!!!!Re: AUTOCAD R13/14
各位高手请多多指教,不胜感谢!!!Re: AUTOCAD R13/14
如果要下载字体安装,在哪里下呢?Re: AUTOCAD R13/14
修改下字体就好!Re: AUTOCAD R13/14
能不能具体一点,打开文件以后在哪里修改?Re: AUTOCAD R13/14
在格式中的文字样式吗Re: AUTOCAD R13/14
艾澄社友:
可以这样试一下:选中乱码的字,打开“文字样式”,试着将它们改为别的样式看一下。如果不行,那要安装字体,你的电脑中AUTOCAD字体不全。
我这有,等有空我发一下。
