铸造用型砂可以再利用吗---[请教]
<P>请教:</P><P>你们厂里的铸造型砂是怎么处理的? 我们厂里的型砂有一些是和原料砂混在一起用, 还有一些都倒了,我们这里铸造厂有好多,他们可能是全倒了。</P>
<P>有什么方法可以把这些倒掉的型砂再利用 ? 顺便说一下我们是做生铁铸造的。</P>
Re: 铸造用型砂可以再利用吗---[请教]
我想问一下,你们用型砂和原料砂混在一起,在铸件产品上面有没有明显的影响?有没有影响到铸件的成品合格率?Re: 铸造用型砂可以再利用吗---[请教]
我们公司有重力铸造车间,我们主要铸造铜产品,我刚才跑到车间问了一下,我们对于型砂是全部倒掉!听师傅说是由于对于铸造来说,对型砂的要求特别高,混在一起的话,肯定会严重影响到铸件成品率的.顺便说一句,我们现在铸造产品从铸造到机加工到抛光到电镀到PVD只有30%的成品率,龙头产品铸造成品合格率一直是我们心中的痛Re: 铸造用型砂可以再利用吗---[请教]
不同精度的不同品种的铸件对型砂的要求有很大的不同,即使是同一种型砂随砂处理系统的不同也有很大不同,楼主说的在具体一点才能较好的回答你的问题。Re: 铸造用型砂可以再利用吗---[请教]
我公司是再生使用的,按新砂与旧砂比例进行Re: 铸造用型砂可以再利用吗---[请教]
完全可以重复使用!否则浪费太大!Re: 铸造用型砂可以再利用吗---[请教]
<P>我们是生产刹车盘的,毛坯表面的光洁度不太重要,我想自己搞一个回收再利用,就是不知道这些砂怎么处理</P>Re: 铸造用型砂可以再利用吗---[请教]
可以可以磨成粘土再使用?Re: 铸造用型砂可以再利用吗---[请教]
张伟霓 网友好!铸造用型砂可以再利用吗?
可以可以磨成粘土再使用?
有很多事是可以通过非常简单的实验得出结论的:
粘土烧红冷却后就变成了砖。
粘土----加水----结果?
找一小小块砖头----磨成粉----加水----结果?
syw070813---17.41
开门造车大侠,你好;这不是简单的实验可以的,我问了我们这里的铸造领斑,他说这样的粘度不够,在打型中砂的粘度不够,是打不出来合格的砂型的,需要在新砂中加入粘土才好使的,我们实验过,用型砂磨成粘土那样细,再混入新砂,的确不好用的,除非加入粘结剂,那样成本就大了,那么这些型砂还有用处,还请大侠多多指教
在这里先谢谢了
