ldl0303 发表于 2007-8-5 19:30:14
翻砂铸件气孔如何预防---[请教]
<p>我的翻砂铸件气孔多怎么预防 ,谢谢帮助</p>
养猪东篱下 发表于 2007-8-16 14:53:38
Re: 翻砂铸件气孔如何预防---[请教]
发图上来看看,一般跟浇冒口大小、位置及型砂、天气有关,先分清到底是气孔还是缩松!如果是缩松,除前述因素外,还要注意补缩量和补缩温度。
主要是出现缺陷的位置!!
发图给我看看,具体的到现场看,具体问题具体分析,2楼就是我原来讲的
cygnet 发表于 2007-9-4 10:54:50
第一判断是缩孔还是气孔,区别是光洁度以及内部形状;
第二判断是析出气孔还是侵入气孔,区别是气孔大小以及分布数量;注意是型腔那个部位侵入的。
缩孔注意配料以及浇冒口,注意浇注方法;
析出气孔,注意铁水是否严重氧化,调整冲天炉风量风口,注意焦炭用量、底焦高度是否合适;
侵入气孔,调整型砂水分,增加型砂透气性,注意造型是否过紧;
5楼讲的很有道理。内行的。
查看完整版本: 翻砂铸件气孔如何预防---[请教]
