rta0311 发表于 2007-8-4 15:27:11
主轴异音产生的原因和避免方法---[请教]
<FONT size=4>请问各位有了解<FONT face=Tahoma color=#ff0000>主轴异音</FONT>的没?它的产生原因和避免方法有吗?谢谢!</FONT>
远思 发表于 2007-8-4 15:45:27
Re: 主轴异音产生的原因和避免方法---[请教]
什么机械的主轴,问题提的很笼统,知道的人也是很难回答的
你能说具体点么?什么机械?什么异音?
说具体点好回答。
3楼说的有道理,顶一下
注意润滑和轴的加工精度
一般是主轴轴承的预紧工作没有做好,造成主轴装配后存在径向和轴向间隙,同时动平衡状态可能不佳.
首先用望闻问切的方法检查:1、看主轴转动时设备其它部件是否同时震动,如果是那就是主轴动平衡不良。2、闻一闻主轴转动时是否有异味,如果是那就是主轴与其它部件摩擦或轴承严重缺油。3、问一问设备使用者使用方法和保养过程。4、摸一摸主轴转动时轴承是否发热,如果是轴承与主轴配合过紧或过松或缺油。
以上任何一种都有可能产生异音,这只是产生异音的一部分,你问的太过笼统。
落点 发表于 2008-2-22 12:55:42
主轴与主轴箱间的配合不良也会造成异响!
吴健 发表于 2008-2-22 22:46:20
是 不是主轴前后轴承不同轴,或是轴承配合间隙过大
向前冲 发表于 2008-2-23 00:48:45
主轴上联接件松动,主轴轴承损坏,主轴变形严重等。
查看完整版本: 主轴异音产生的原因和避免方法---[请教]
