dongwh2001 发表于 2007-8-3 23:08:55
电机护环加工,一直无法保证工件内孔圆度和内外园同轴度---[求助]
<P>我公司生产一种电机护环,为一圆环,内径510+0.07,外径534-0.5,厚度27,内外圆同轴度要求0.03,材料为50Mn18Cr5N,加工一直无法保证工件内孔圆度和内外园同轴度。</P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">请教,谢谢!</FONT></P>
yumin 发表于 2007-8-3 23:57:05
Re: 电机护环加工,一直无法保证工件内孔圆度和内外园同轴度---[求助]
请把你的加工工艺说一下。
一端长度多放余量做夹头位车:夹夹位,车外圆及内孔合后,切断即可以上要点是保证外圆与内孔是一次装夹中加工出,没掉头. 其实就厚度27而言 0.03的同轴度其实还好拉. 只要床子状态别太糟就好
这个圆环,应该是有一定批量的常用零件,但批量还不到可以专门制作无缝钢管的程度。其坯件应该为锻造而得。非常短的工件,并且圆环壁厚薄,径向夹持必定有形变,放夹持余量然后再去除的方法不可取。从楼主的描述,可以知道目前的工艺为卡盘夹持坯料内孔,车外圆和一端平面,取下翻身,卡盘夹持外圆,镗内孔和另一端平面。因夹持变形而使内孔失圆,也保证不了内外圆的同心。比较合适的加工方法是做两个花盘夹具。先用一个从端面将坯件压在花盘上,镗削内孔到尺寸。然后将镗好内孔的零件在另一个夹具上以内孔定位并胀紧,车削俄、外圆和一个端面。翻身,在同一夹具上装夹,车另一端面。这样做,楼主所说精度当不难完成。
同意4楼说法,楼主可参照4楼方法去加工肯定没问题
四楼: <br>夹紧处仅光外圆,锻后内孔余量加上起本身厚度达15mm/单边, <br>这样的夹持厚度加上四爪卡盘,再加上其使用的车床本身不是很大应该够了把. <br>如果不够,你觉得要留多少才好呢? <br>而且可以一次加工两件左右,也不是很耗毛料啊.
1.来料锻成200mm长左右的管子;
2.粗车内外圆各留0.5mm余量(多次装夹释放应力);
3.时效去应力;
4.夹一端车内外圆到尺寸切总长(注意车一件,切一件)
<P>这种零件(直径大,壁薄)确实比较难加工 </P>
<P>支持4楼 </P>
<P>1先粗车</P>
<P>&nbsp;2用花盘或用立车,压工件车内孔 </P>
<P>3内孔工艺撑板工装,压工件车其余。或内孔找正,压工件车其余</P>
<P>一般大小的薄壁零件,可以几件合并下料加工艺柱,精车内外圆,割长度,夹外圆(内孔撑板撑内孔)车厚度至尺寸。</P>
我是楼主:我们现在的加工工艺是:1.锻圆筒(每个毛坯2万)2.粗车筒体,切断3.热处理达到性能要求4.车两断面达27。5.车胎装夹,从内侧端面8个压板压紧,车外圆,换压板从外侧压紧,车内孔,内外园留单边0.5余量。6.低温去应力热处理。7.和工序5一样,车外圆大图,压板外侧压端面,放内测压板,车内孔,倒角。完成。
但是同轴度和圆度还是比较难保证,只有个别件能达到图纸要求。
此为批量产品,每年1000件。
楼主:我提个建议,低温去应力热处理后,要光出一端面,最后0.5mm余量不要车,磨出来,(电机装在拖板上)先磨内孔,
再做夹具以内孔定位磨外圆,
查看完整版本: 电机护环加工,一直无法保证工件内孔圆度和内外园同轴度---[求助]
