zhuyh 发表于 2017-10-6 08:46:15
关于莫迪图的使用
在教材上,关于莫地图的使用是这样描述的:
查莫迪图首先确定流动的雷诺数Re,到莫迪图上查对应横坐标;查表“管道的管壁绝对粗糙度△”,除以管道直径d,如果是非圆管道,则除以当量直径de,计算△/d,这个值对应着莫迪图的右边纵坐标和莫迪图区域中央的曲线。由横坐标的雷诺数Re,右边纵坐标△/d,对应确定莫迪图区域中央曲线上的一个点,这个点对应着莫迪图左边纵坐标的沿程阻力系数λ。
我的理解,△/d值横着对应莫迪图左坐标阻力系数,与雷诺数关系不大,雷诺数仅仅确定流动液体处在什么层区,因此,计算出△/d值就可以查出沿程阻力系数λ。
对吗?请大侠们给我解答。
loplop 发表于 2017-10-6 12:01:40
由算得的相对粗糙度在右侧找到对应坐标,找到对应的阻力曲线,若没有完全对应的,就根据上下两条曲线绘一条仿形的,沿着这条曲线根据横坐标的雷诺数定位到一点,这个点对应的左侧的坐标值就是你要的阻力系数
由算得的相对粗糙度在右侧找到对应坐标,找到对应的阻力曲线,若没有完全对应的,就根据上下两条曲线绘一条 ...
你的意思是,由相对粗糙度找到曲线,由曲线和雷诺数确定曲线上的点,由点找到阻力系数。
没错
zhuyh 发表于 2017-10-9 15:11:52
:handshake:)
你的意思是,由相对粗糙度找到曲线,由曲线和雷诺数确定曲线上的点,由点找到阻力系数。 ...
莫迪图分为5个区。最左边是层流区,这里阻力系数直接就是64/Re。左边第二个是过渡区,是针对工业管道,这个过渡区域很难描述,所以一般用湍流的曲线来延伸进行。第三个是湍流区,这个需要结合Re,K/d一起,先确定Re,即横坐标,垂直上去看,然后确定ε/d,即右边纵坐标,ε/d曲线进行与Re垂直线相交,交点水平到右边就是此时的阻力系数。第四个是阻力平方区,这个区域只与K/d有关,直接看K/d值,然后对应的左边纵坐标就是阻力系数值。最后还有一条水力光滑曲线,这个光滑曲线是只需看Re,而且是一条线,不是区域!!
642093071 发表于 2025-8-22 11:55:16
化工版机械设计手册液压传动部分图21-1-1层流区界限λ=64/Re,网上有图在λ<0.03一下画的是虚线,图21-1-1画的都是实线。结合表21-1-19,层流Re<2320,水力光滑区Re>3000,结合看图中打剖面线的部分应是网上说的过渡区。
查看完整版本: 关于莫迪图的使用
