利用SW草图块制作皮带的模拟仿真
摘要:本文主要讲的是如何利用草图块来布局草图,通过定义草图来定义装配体零件的大小以及各个位置,其优点是如果更改了布局草图,那么装配体里参照到它的相关零件都会自动更新。以下面的带轮为例简单介绍。下面介绍详细的操作方法:1. 首先,新建零件,绘制如下草图:2. 将每个圆弧都制作成一个块并保存:3. 新建一个装配体,点击“生成布局”,绘制几个点用于放置插入块,并点击“插入块”,将之前保存的块一一进行插入:4. 点击“从块制作零件”,再一一选择四个块,点击勾号完成。此时我们可以在特征树中看到插入的四个块:5. 分辨将每个块拉伸成一个零件:6. 点击“皮带/链”,依次选择四个轮的端面边缘,皮带轮的位置基准面选择前视基准面。点击皮带轮上的箭头,可以将皮带的位置进行设置:
最后拖动其中一个带轮整个系统就运行起来了:
顶上去! 顶顶顶! 这个必须要顶,楼主有心了 这个不是很早就有了吗???????? 不错啊 这个功能以前没有用过,今天按照楼主的步骤试了一下,很好,学习了 非常不错,学习了。自上而下设计的一招。
这个挺不错的,还没有学习过。 这个是运动仿真模拟分析吗
