销子与底板这样连接合适么
担心紧配合不好砸不好换,我采用这种销子与底板松配合方式连接,用螺栓紧固不知是否合适销钉需要换吗 ??你家销钉是常用件是易损件把 再说你这个底板锁螺丝好换 吗? 这也是一种标准的固定方式之一,如果锁螺母的那个面没有空间限制,没什么不合适。 销子的目的就是精确定位。这样安装,如果螺母松了。再拧一次,位置就变了。
楼主先搞清楚你设计的这个销是用来受力还是用来定位,若是用来受力的不太合适,销一般为过渡配合,若想方便拆有很多种结构可以实现。楼主的结构性价比不高,量少没所谓,量大就不好的,建议尽量用标准销。 你这个定位销上面还带螺纹的啊,就螺纹连接这精度就不用定位了,顶多算一个导向柱 有什么不可以?很合理。设计上,平面3点,圆柱两点,更稳些。 caicai2011 发表于 2017-9-30 14:08
既然是定位销,肯定是过渡或者过盈配合,也没必要下面加一段螺纹来防止松动吧,你这样的设计估计销子与钢板的孔之间是间隙配合,精度上也达不到定位要求
流水线上用的吧,直接买一些就好 光孔和定位销可行吗,不用螺纹。
