【密封知识】机械密封为何出现泄露?
导语 随着环保要求提高,化工行业的环境问题日益突出,企业开始重点关注密封泄露、渗漏问题。泵密封问题显得尤为重要。密封在整台设备、装置的稳定运转,甚至对生产安全稳定运行有着至关重要的作用。尤其是化工企业,密封的作用尤为重要。在化工企业中,泵的介质大多数易燃易爆、有毒有害,一旦泄漏,发现不及时,会造成不可估量的损失。因此,治理机械密封的渗漏是化工厂的工作重点之一。机械密封结构 机械密封亦称端面密封,其有一对垂直于旋转轴线的端面,该端面在流体压力及补偿机械外弹力的作用下,依赖辅助密封的配合与另一端保持贴合,并相对滑动,从而防止介质泄漏。机械密封由两个部件组成,一为静环,另一部件与其相对运转,以达到使密封泄漏程度最低的目的。 常用机械密封结构如下图1所示。由1静环、2动环、3弹性元件、4弹簧座、5紧定螺钉、6旋转环辅助密封圈、8静止环辅助密封圈等元件组成, 防转销7固定在压盖9上以防止静止环转动。 http://image2.135editor.com/cache/remote/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X2pwZy9pYVFiU0tpYkV1VEoxYTBlc1NnWWNicVdQOTBBQkJXQkxqbzRLR2RRUk1mdDJkR0d6QnRReTQxY3VheGhINk5nNE1BNUQ0QXFBcnR1THZKWEcxVXpXeTZ3LzA/d3hfZm10PWpwZWc=移除点击此处添加图片说明文字机械密封常见泄露 机械密封种类较多,但比较普遍的泄漏点主要有: (l)轴套与轴的密封; (2)动环与轴套的密封; (3)动环、静环间的密封; (4)静环与静环座间的密封; (5)密封端盖与泵体间的密封。 需仔细观察、辩别和判断,才能得出正确结论。泄露主要原因分析一、静试泄漏 进行静试,观察泄漏量,根据泄漏量大小做出初步判断。如动环或静环密封圈存在问题,那么泄漏量较小;如果动、静环摩擦间存在问题,那么泄漏量较大。在此基础上,进行手动盘车观察,若泄漏量变化不大,那么密封圈有问题;如果是动、 静环摩擦出现问题, 泄漏量则有明显变化;如动环密封圈存在问题,那么介质则会沿轴向喷射;如果静环的密封圈失效了,那么介质则会从水冷却孔中漏出或向四周喷射。另外,不同泄露点可同时存在,但一般有主次之分,只要观察细致,熟悉结构,完全可能正确判断。二、试车泄漏 由于在试运转时泵高速旋转产生的高速旋转离心力,会抑制泄漏。因此,如果运转时泄漏,需要先排除轴间及端盖密封失效的原因,大部分是由于动、静环摩擦副受破坏所致。引起摩擦副密封失效的因素主要有。 (1)操作过程中,发生各种异常现象如憋压、气蚀、抽空等,引起过大的轴向力,动静环接触面分离,引起泄露; (2)安装机械密封时压缩量过大,摩擦端面严重损坏,引起泄露; (3)动环密封圈安装过松或者过紧, 动环净环端面不能保持密封,引起泄露; (4)介质中的坚硬的颗粒装杂质,进人摩擦副,使动环、静环密封端面磨损,引起泄露; (5)设计选型不妥,大部分需要重新拆装,更换密封。三、正常运转泄漏 运转中机械密封突然泄漏,正常磨损或者已达到使用寿命的可能是很小的,大部分是由于生产情况急剧变化或者错误操作、点检维护不到位的原因。 (1)各种异常操作,如抽空、气蚀等引起的密封破坏; (2)介质气化,如泵实际输出量偏小,介质大量在泵内循环,热量积聚,造成密封失效; (3)回流量偏大,激起容器底部沉渣会损坏密封; (4)长时间停运后,没有手动盘车就重新启动,粘连的摩擦副扯坏密封面; (5)介质中腐蚀性、聚合性物质增多; (6)环境温度不稳定; (7)生产运行不稳定。 在正常运转中,离心泵的机械密封突然泄漏出有毒有害、可燃介质,但巡检人员没能发现异常、及时处理,会造成火灾、污染、人员伤亡等不可估量的损失,必须予以重视并采取有效的防范措施。结语 综上所述,总结了化工泵机械密封比较常见的泄露部位及渗漏原因。只有充分了解机械密封的结构和常见的一些泄漏现象,正确分析导致各种泄漏原因,才能对症下药进行治理,才能保证安全生产。
问一下,就是气缸密封,实验一段时间有少许漏气,但拆开清洗一下,装回去又不漏了,这种情况需要更换密封圈吗? 林一丿 发表于 2017-9-29 16:53
问一下,就是气缸密封,实验一段时间有少许漏气,但拆开清洗一下,装回去又不漏了,这种情况需要更换密封圈 ...
我个人意见还是更换的
中德密封 发表于 2017-9-29 16:57
我个人意见还是更换的
哦,谢谢指教。
http://infoc2.duba.net/g/v1/?action=1&domain=liebao_www.cmiw.cn&number=0&version=1&product_no=106&public_index=2&business_index=244&uuid=1e09af25da0f6f48c84810ec472e98f9&duba_uuid=1e09af25da0f6f48c84810ec472e98f9&pid=&spid=&tid1=0&tid2=0&tod1=0&tod2=0&lbver=&tryno=0&iid=0&svrid=&os=0&ie=0&wtod2=&usertype_public=0 如果不泄露的话你的设备稳定不换问题也不大,有些时候液压系统的不稳定,拿出来再装上就又能用了, 端面密封对泵的装配工艺有严格的要求 我觉得是密封圈材质是主要因素 来学习的 学习了
